Samsung SP43T6HCX нарушена геометрия +помеха на экране.
tembel
17/10/2009 18:45
Здравствуйте уважаемые специалисты.Сразу говорю:телевизоры не мой конёк.Почему полез?Когда он первый раз загнулся(разбежались цвета),обратился в сервис.Его починили,сказали,что поменяли две микрухи и резисторы.Взяли 250дл.Прошло 4 месяца-опять тоже самое.Звоню в сервис,говорят гарантия на ремонт кончилась,надо опять платить.Правда пообещали сделать за 200дл.Добрейшие должен сказать люди.Полез сам.Поменял СТКшки,все резюки токовые(поставил 2,2 ом5вт).Нашёл сервис мануал.Заработало .Проблема в геометрии:снизу и сверху прогибы к центру.Ещё на изображении помеха:полосы по 1см.И они не стоят на месте а паралельно двигаются.И ещё-СТКшки сильно греются.Обвязку LA7845(думаю это кадровая)проверил.Сброс на заводские делал.Может что посоветуете.Заранее спасибо.Даже если пошлёте.
tembel
19/10/2009 08:16
Всем доброе утро.С геометрией разобрался.Настроил через "mute-1-8-3".Ниточки,линейка.Первый раз,поэтому не сразу дошло.Осталась помеха.Чувствую,что гдето плохой контакт,но пока не нашёл.Будем искать.А вообще то интересное занятие-чинить телевизоры.Насчёт температуры этих монстров(СТК) читал,что можно прилепить пропеллер от компа.Это помогает?Всем удачной недели.
tembel
03/11/2009 13:55
Добрый день.Поиски ни к чему не привели.Смотрю как есть.Если смотреть с 2 метров и более,ничего не видно.Нашёл правда зниженное напряжение 8,5в(7,6).Проверил всё вокруг(кондёры,кренки)-всё нормально.Пока бросил,нет времени.
А притих потому,что понял,что вам это не интересно.Ну разве что улыбнуться.Всем удачи.
bukinist1109
13/11/2009 18:29
здравствуйте любители и профессионалы! у меня горят STK примерно через минуту работы, при этом в течении этого короткого времени, пока аппарат работает, видно, что геометрия исправилась. ставлю назад родные микрухи
телевизор работает, но невозможно управлять зелёным и нет геометрии зелёного. РЕЗИСТОРЫ ИСПРАВНЫ.
правда сгоревший заменил на приблизительный.
sash62
22/03/2010 22:35
в строках поищи ёмкость синенькую
если не изменяет память 152нана
она прямо возле строчного транса
