Проблема котел Ariston B6030 BFFI
nokal
18/10/2009 20:46
Доброго времени суток.
При работе котла на подогрев воды или отопления и открывании крана горячей воды срабатывают индикаторы 40-60-70-80.При закратии крана котел автоматически не включается=>необходим перезапуск котла,что обозначает мигающие индикаторы такой последовательности(40-60-70-80).Подскажите пожалуйста как разрешить данную проблему.Заранее благодарен...
ДОБАВЛЕНО 18/10/2009 22:26
небольшое уточнение по модели котла Ariston GENIA MAXI 30 / 60 BFFI(бойлер из нержавеющей стали 60 л, закрытая камера)
Мелиор
18/10/2009 21:43
nokal, в заголовке напиши вместо "проблема" суть проблемы
Мелиор
06/03/2010 19:14
Пустая тема. Удаляю
