СМА Samsung R852 Нужна схема на модуль MFS-R831-00 | |||
| asupsp700 19/10/2009 06:27 |
Уважаемые форумчане, вопрос собственно в теме. Нужна принципиальная схема на модуль управления MFS-R831-00. Попросили посмотреть, при запуске программы стирки код ошибки "не закрыта дверца". Снял блок, на ноге разъема СN 4 (контакт сидит на минусе) перегорела дорожка, восстановил, все осталось как и было. |
| Рифат 19/10/2009 06:29 |
asupsp700, схемы наврядли дождёшься.если только кто сам нарисовал. Да и дорожка просто так не сгорает.УБЛ как поживает? |
| asupsp700 19/10/2009 06:31 |
Извините, что такое УБЛ? ![]() |
| Рифат 19/10/2009 06:32 |
Начнём с другой стороны.asupsp700, кем будешь -мастером или его потенциальным клиентом? |
| asupsp700 19/10/2009 06:33 |
Я в электронике понимаю, но с ремонтом СМА не сталкивался. Думаю если бы былы принципиалка, мог бы проверить цепи и устранить неисправность. |
| Рифат 19/10/2009 06:35 |
asupsp700,
так а какие тогда проблемы? Проверяй цепи и устараняй тогда неисправность.Схемы ещё раз тебе повторю,наврядли дождёшься.да она там и не нужна,и так всё видно. |
| asupsp700 19/10/2009 06:36 |
Не поверю что все работают вслепую. Не все же подряд проверять. |
| Рифат 19/10/2009 06:46 |
asupsp700, я чего то не понимаю-ты хочешь чтоб тебе на данный момент указали.что надо именно проверять? |
| asupsp700 19/10/2009 06:47 |
Я попросил электрическую схему. |
| Рифат 19/10/2009 06:51 |
Ух ты какой настойчивый!
так виднее? А если у кого и есть врядли кто то пожелает с тобой ею поделится.человеку не знающим что такое УБЛ схема не нужна. |
| asupsp700 19/10/2009 06:51 |
Да пошел ты. я -член. |
| Рифат 19/10/2009 06:55 |
asupsp700, приятно познакомится.А меня зовут Рифат. ![]() |
