Bosch wfg2060 проблема с помпой | |
| AFV 19/10/2009 10:05 |
Уважаемые мастера.
Стиралка Bosch wfg2060 периодически не откачивает воду. Смотрел помпу, сначала работает рывками, потом начинает крутиться нормально. Подозреваю, что проблема в плате. Подскажите или скиньте эл.схему. Заранее благодарен |
| Мелиор 19/10/2009 10:08 |
AFV, замеряешь напряжение на помпе. Если 220 и тогда, когда помпа работает рывками и тогда, когда нормально, то дело не в модуле, а в помпе. А это скорее всего так и есть |
| vitalik723 19/10/2009 16:18 |
Профиль: ... Откуда: СПб Сайт: Род занятий: сервисный инженер ... ![]() |
| Rockets 19/10/2009 16:59 |
AFV,меняй помпу-это точно. |
| Рифат 20/10/2009 06:45 |
тема оформлена неправильно .удаляю её в корзину. |
