BenQ T 705 FP731 | |
| Sumrakkk 21/10/2009 20:40 |
доброго времени суток помогите в таком вопросе....у меня три монитора один T 705 другие два FP731 один из FP включается на две секунды появлятеся логотип и гаснет, второй FP включается на минуту и на нем вертикальные цветные полоски, что же касается T 705 так у него включается только лампочка а сам экран не загорается, возможно ли их отремонтировать, заранее благодарен..... |
| Сергей Шмелев 21/10/2009 20:53 |
В том что включается и гаснет нужно смотреть подсветку , Т705 - смотреть питание . Опиши на чем собран блок питания Т705 и FP731 ,какой инвертор ,какие напряжения . |
| TE 21/10/2009 21:01 |
Отремонтировать, если не учитывать целесообразность, можно все что угодно, вот правила раздела только нарушать нельзя. |
