Philips 28PT5001 (MD1.1?) пробило C 2433 -тёмное изображение | |||||||||||
| nestandart 23/10/2009 23:27 |
в соответствии модели и номера шасси не совсем уверен.Состав: Центр проц-TMP87CM36, видеопроц-TDA8366, УНЧ-TDA2616, кадровая - на транзисторах, БП- MC 44630P+полевик, НОТ-BU2508AF. редактировал мастер-ломастер ничего не делали. пробило ёмкость 2433 (1n5 / 2kV) (выделена на схеме ниже красным)
Ёмкость после выпайки звонится КЗ. подозрительного на плате не наблюдается, всё чистенько. звук есть, изображение "тусклое". при попытке покрутить высокое напряжение "яркость" на изображении начинают виднеться горизонтальные линии. мощный транзистор 7420 - омметром прозвонил, вроде в норме. часть схемы пообширнее (17кб): www.konfa.de/temp/telek_big.png вся схема (5,1 Мб): вЭвЭвЭ.konfa.de/temp/PHILIPS chassis MD1.1E AA.pdf часть схемы с кондёром:
осциллоглядом лезть в телевизор страшно. т.к. нет опыта. могу что то мелкое выпаять и проверить. куда смотреть ? |
| KRAB 23/10/2009 23:33 |
nestandart, тупор замени его для начала - это Сох ...
А ты про ОТЛ еще расскажи ... |
| goga_tv 23/10/2009 23:54 |
KRAB, спрашивает о напряжнии на С2450, измерь тэстэром и напиши. |
| melnyk 24/10/2009 17:52 |
Если ёмкость которая сгорела синяя круглая,то смело меняй её и пропаяй разъём на откланялке. 90% тв
с таким шасси приходят от буржуев с такой поломкой. |
| tvn1 24/10/2009 19:12 |
goga_tv, Комментатор?Или Переводчик
"тэстэром"-особо Очаровало....Руслана... Это нужно в ПЕРЛЫ!!
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:22
Душевно!!
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 20:50
Наверное это - (ОТЛ) будет ![]() |
| Vlad-1966 24/10/2009 19:57 |
1. А если зелёная?
2. И что, после твоих рекомендаций изо станет не тусклым? -
Про синий конденсатор и разъём на ОС в филипсах, притча во языцах, кокого органа повторять? Непонятно, только если постов пустых "наколотить". |
| мастер-ломастер 24/10/2009 20:01 |
nestandart, ничего пока не крути,замени тот кондёр , который К.З., и НОТ. |
| tvn1 24/10/2009 20:05 |
мастер-ломастер, А HOT то зачем?
Не ясно как диоды включены..В зависимости от кинескопа. Скорее диоды проверить стоит. |
| мастер-ломастер 24/10/2009 20:08 |
tvn1, вроде целый- не значит целый. ![]() |
| Vlad-1966 24/10/2009 20:33 |
мастер-ломастер, бывает из-за HOT? ![]() |
| мастер-ломастер 24/10/2009 20:38 |
Vlad-1966, автор сам написал не понятно, кондёр звонится К.З. , поменял он его, или включил без него ![]() |
| Vlad-1966 24/10/2009 20:42 |
-не имеет значения, когда мне было лень перепаивать, просто выкусывал его ![]() |
| мастер-ломастер 24/10/2009 20:48 |
Vlad-1966, Вова, как выкусывал А размер по горизонтали? , а высокое? |
| Vlad-1966 24/10/2009 21:15 |
-в схему внимательно посмотрел? 10% сильно изказят картинку, при допуске в 20%?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 21:17 В данном случае C-ох это C2425 и C2423, надо-бы знать ![]() |
| nestandart 25/10/2009 02:00 |
Во, блин!
когда отправлял мессагу, вроде активировал "Сообщать о получении ответа". сижу, на мыло ничего не приходит... дай, думаю, зайду... а тут уже всё распаяли
сам ящик с кишками наружу стоит пока у родителей... транзистор 7420 проверял так: омметр на эмитер-коллектор, и на базу через "влажный" палец с коллектора. омметр "реагировал"
напряжние на С2450 сколько должно быть ? завтра к вечеру замерю. диоды 6421 и вокруг какие дотянусь - тоже прозвоню. картинка стала "тусклая" после замены C2433 на 22nF. просто другого на такое напряжение не было. буду искать 1н5... а если его совсем вынуть, какой картинки ждать ?
| B.B. 25/10/2009 07:47 |
Смотреть нужно и читать, а не бежать.
| Vlad-1966 25/10/2009 10:25 |
-и где это в первом посте? Оказывается мы тут третий день исправный ТВ чиним ![]() |
| Alexasha 25/10/2009 13:16 |
Во даёт....А чего туда электролит 100X160V не всобачить было? |
| nestandart 25/10/2009 13:32 |
давайте не будем задавать декоративных вопросов и генерировать траффик. Хотелось бы чувствовать чуть-чуть больше уважения к тем "кто не в теме", оссобенно от модераторов.
ставил 22000 не я. я уже получил так как есть. Когда территориально доберусь до телевизора и будут новости (заменил/удалил) - отпишусь. |
| Alexasha 25/10/2009 13:43 |
эта информация должна была быть в первом посте.
| C1-65A 25/10/2009 13:50 |
nestandart, хочешь уважения? Опиши неисправность так, что бы ни у кого не возникало лишних и не нужных вопросов. Или ты думаешь этот флуд кому то интересен.
| Alexasha 25/10/2009 13:50 |
Считаешь, что логическая цепочка не говорит ничего о том, КТО этот кондёр туда поставил? А насчёт генерации и трафика не переживай, для этого существуют специально назначенные люди
