с/м самсунг R1043 двигатель не крутит
соискатель
27/10/2009 10:23
При включение через тест в одну сторону крутит в другую нет -выдаёт Е4 и 3E (тахо целый) . При включении отжима слив нормально - двигатель мычит (не может крутнуть ). Свет начинает моргать двигатель дымит.
Реле поменял, д/мост звонится . Ставлю новый двигатель .Крутанула один раз выдала bE ,потом посадка напряжения дым из под щёток.
Резюк высокоом -норма (180) .Косаемо bE семистор звонится как новый. По логике если пробит - сразу высокие ,если сгорел - не крутит.
Ребята подскажете .
alexandr87
27/10/2009 11:18
какое напряжение на двиг приходит?
regiss
27/10/2009 11:24
Проблема с реверсом......
соискатель писал:
Реле поменял
Это не очём не говорит. Управление ими работает ? Сигнал на переключение релюх от ULN поступает ?
соискатель
27/10/2009 13:37
alexandr87 писал:
соискатель писал:
Реле поменял потому что старое как раз на реверс залипло . Думал стандартная поломка.
соискатель писал:
если бы не приходило я думаю двигатель молчал бы ?
Ситуация не ардинарная интересно докапаться .
regiss
27/10/2009 15:49
соискатель писал:
Ну ну.... сумашествие
Сам то хотябы понял, что написал ?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:50
соискатель писал:
Как раз - классичесская.....
соискатель
28/10/2009 00:18
Простите дурака .
Я знал что в чем то подляна . По всем признакам так не бывает. Подвела сраная релюха . Поставил вместо шести контактной на 6 пластин -шести контактную на 3 пластины. Получилось 3 пары контактов постоянно замкнуты между собой.
Стыдная оплошность.
Просьба к модераторам удалить тему в корзину , что бы не сбивала других.
Мелиор
28/10/2009 00:46
соискатель писал:
Всегда пожалуйста голливудская улыбка
