Rolsen Блок питания CH-SS2 не запускается.
Макс Иванов
28/10/2009 00:27
Телевизор Rolsen. Блок питания СН-SS2.
Микросхема генератора TDA4605, полевик BUZ344. После выключения не вышел из дежурного режима.
Вскрытие показало что не работает блок питания. Заменил неисправную TDA на КР1033ЕУ2 из БП "Витязя". , полевик, VD840. Результата нет. При включении раздается писк с частотой около 1Гц. Сам телевизор исправен, ставил другой БП. На второй ноге микросхемы напряжение 9.4 вольта вместо 1.3. Обвязку микросхемы поменял всю. Посоветуйте что нибудь. Схема ниже.
Alexasha
28/10/2009 01:15
Можно на доступном языке? Ни хрена не понял из данного сообщения недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
alexg71@
28/10/2009 01:46
на лампочку не запустится.Включай без неё. Б-Э НОТ перемычку кинь.Проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО R812-813 и замени нахер мелкие литы в первичке. Увидишь ЧУДО! классно!
Макс Иванов
28/10/2009 01:49
alexg71@ писал:
Самое смешное что поменял все, а без лампочки взорвался полевик.
Alexasha
28/10/2009 01:51
alexg71@ писал:
R812
типа Амэрыку открыл? А пост перед твоим никаких мыслей не сообщил? Или тоже ссылу на ПРАВИЛА дать?
alexg71@
28/10/2009 01:55
дык микру опять меняй,глянь цепь от 6 ноги ТПИ
ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 02:56
и подстроечник на увеличение номинала
Alexasha
28/10/2009 01:58
alexg71@ писал:
Забыл спросить: это почему же?
alexg71@
28/10/2009 01:58
Alexasha, человек спросил - я ответил
Макс Иванов
28/10/2009 01:58
alexg71@ писал:
Микросхемы ставил три. Все заведомо рабочие. Подстроечник почему-то был убит, заменил сразу.
alexg71@
28/10/2009 01:59
опыт
Alexasha
28/10/2009 01:59
alexg71@, а правила раздела ни ему ни тебе не писаны?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2009
Макс Иванов, тему приводим в надлежащий вид именно там, потом мне в личку просьбу. Можно без слёз.
alexg71@
28/10/2009 02:02
что проще - поднять по одной ноге мелочёвку и проверить, деталей кот наплакал
Alexasha
28/10/2009 02:04
alexg71@, для особо одарённых объясняю:
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
