samsung sync master797MB | |
| snaya 28/10/2009 11:09 |
проблема такова монитор был в спящем режиме после вывода из спящего режима на мониторе было много красного цвета после того как пошевелил провод на системный блок все цвета стали в норму в дальнейшем пришлось провод загнуть дугой. проблема в проводе или нет если да то возможно его заменить самому? |
| Dark Angel 28/10/2009 12:24 |
snaya, прикрути шнур к видеокарте |
| snaya 28/10/2009 12:27 |
шнур прикручен проверял, шнур приходится загибать на входе в монитор. |
| TE 28/10/2009 12:31 |
snaya, не в состоянии отличить монитор с кинескопом от жидкокристалического? Самостоятельно заменить может тот, у которого есть исправный интерфейсный кабель и в состоянии разобрать без ущерба монитор. Несложно додуматься до этого самостоятельно. |
| snaya 28/10/2009 12:37 |
я то всостоянии отличить элт от жк и кабель есть только кабель от монитора друггой фирмы мне интересно они идентичны или нет ? |
| TE 28/10/2009 14:32 |
А почему не пишешь в соответствующем разделе? От какого монитора кабель? |
| snaya 28/10/2009 23:11 |
я тут первый раз |
