soni kv-c2911d шасси ae-1 нет кадровой развертки | |||||||||
| gensovet 28/10/2009 22:12 |
помогите может кто встречал soni шасси ае-1 был пробой кадр развертки tda 8170 заменил ее так же литы в обвязке резистор пол питанию с строки все равно нет разворота
проверил всю обвязку детально норма поставил с переделкой 8172 тоже только полоса сместилась вверх растра что еще не знаю в корекции поменял tea2031 без результата подскажите может у кого было такое |
| MASTER+ 28/10/2009 22:50 |
gensovet - ты хоть напряжения на мс кадровой замерь. ![]() |
| gensovet 28/10/2009 23:11 |
я же говорю норма 27 вольт стронная ситуация при замыкании катода кинескопа на корпус экран разворачиваеться ну с горизонтальными помехами и не устойчиво |
| KRAB 28/10/2009 23:44 |
| Vlad-1966 28/10/2009 23:48 |
-переведи |
| Alexasha 29/10/2009 00:05 |
Думаю, что никто не встречал. Приведи тему в надлежащий вид. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Ускоряющее крутани. Кадровая действительно
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2009
она была и раньше что ли? Тогда каким образом
| gensovet 29/10/2009 00:53 |
смотрите поставил родную купленную 2 шт в разных местах 8170 полоса по центру нет разворота переделал схему на 81 72 полоса ушла вверх и развернулась на 1см
но при замыкании пушки любого цвета на землю экран засвечиваеться полностью но с вертикальными линиями какой то помехине обратный ход а черт знает на что похоже уже подкидывал заведомо исправную мс тотже результат слов и мыслей нет можэт проблема в проце видео 4580 так как звук есть а размахов видео нет всего 0,8 вольта на каждом |
| KRAB 29/10/2009 01:02 |
| gensovet 29/10/2009 01:10 |
все именно так и сделал
| Telik 29/10/2009 11:52 |
Проверь цепочку запуска кадровой, особенно чип резисторы: R537, R560, а также R543, R548, C523. Если не поможет, могу дать схемку на операционном усилителе, которая включается в разрыв цепи запуска кадровой. Мне как-то очень помогла... Отправил на почтовый ящик... |
| gensovet 29/10/2009 22:24 |
давай буду очень благодарен
