Монитор ProView MA-782k загружается дольше чем Windows
Vasilij28
05/11/2009 21:53
Доброе время суток уважаемые!. Не подскажет ли кто, можно ли подлечить моник ProView MA-782k? Загружается несколько минут, причем постепенно процесс удлинняется. Во время загрузки экран может черным, белым, матовым, или же из вертикальных полос этого же сочетания и разной ширины. Иногда могут быть цветные узкие полосы-штрихи. Ощущение, что постепенно садится какая-то емкость, но так как сам получайник - то лезть без подсказки неохота. Буду благодарен за любые подсказки. Из приборов присутствует только тестер, с осцилом не знаком.
TE
05/11/2009 22:19
Раздел форума не предусматривает гадания на кофейной гуще или на бобах.
Vasilij28
05/11/2009 22:48
Тоже ответ. И на этом спасибо
Dark Angel
09/11/2009 07:50
Vasilij28, не садится, а уже сдохли. Их там 6 штук поменять в БП нужно. Стоят все рядом
Vasilij28
14/11/2009 08:57
Выпаивал некоторые, штуки три, тестер утечку не показал. Может незначительная, так неужели такая влиять бутет? Они там 470x100, если не ошибаюсь. Все ли они одинаковые? Монтаж плотный, не все видны, а опять же из-за посмотреть печать греть лишний раз не хочется. А вот большой не подскажите на сколько? Приклеен вниз маркировкой, хотелось бы сначала новый найти, а потом курочить. И еще: там стоит транзистор на Г-образном радиаторе, тот, который один. Так вот, в лупу посмотрел, похоже что ноги как бы сильно греются, как будто пайка не заводская, а такого не может быть. А зажигается моник уже минут через пять, так что по-любому менять буду, только новые найду, БУ нет смысла ставить. За ответ спасибо большое, я не был уверен, что там ковырялся. Схему б посмотреть, так БП конечно нашел бы)))
Vasilij28
23/06/2010 03:18
Доброго времени суток всем! Уважаемые, подлатал я свой ProView MA-782k, несколько месяцев работал без проблем и вот на тебе: стал периодически гаснуть экран, причем зеленый индикатор горит, звук есть и даже текст с клавы печатается. Первый раз вернул к жизни через резет, но потом гораздо проще: вкл-выкл кнопкой POWER. Гаснет нерегулярно, от нескольких минут - до десятков минут, независимо от нагрузки компа и видюхи. Выключался даже во время сканирования памяти из-под загрузки. Всем, кто ответит и подскажет - буду очень благодарен. Покупать новый сейчас в лом.......
