Уронили Xerox Workcenter 3119 | |
| avtoniw 06/11/2009 09:40 |
После падения из него посыпались осколки. Я так понимаю, разбилась лампа. Как ее поменять?
Как принтер он теперь тоже не работает. Ошибок компьютер не выдает, сам xerox тоже. Печать в режиме ожидания. Ксерокопирует нормально. |
| Олег Ал 06/11/2009 17:14 |
Если копирует ,значит все "лампы" целые
а вот форматтер видимо не работает несите в сервис |
| Vlad. 08/11/2009 17:42 |
(Печать в режиме ожидания. )-думаю аппарат исправен а проблема в кабеле ЮСБ и или в оном разъеме ![]() |
