Монитор Samsung 730bf при включении белый фон
alex_ey77
07/11/2009 20:24
При включении монитора экран светится белым. Перед этим падал со стола и ударился торцом об пол. Платы и разъёмы все целые, трещин не обнаружено. На матрице трещин нет. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. Искал схему на форуме - не нашел. Может у кого есть? Заранее всем благодарен.
INTREPID
07/11/2009 20:52
alex_ey77, питание на плату LCD панели смотрел? Скорее всего его там нет...
makeym
07/11/2009 23:23
А ты его разбирал? Шлеф на матрицу не выпал?
alex_ey77
08/11/2009 00:07
Да разбирал. Шлейф на матрицу и все остальные разъемы в порядке.
makeym
08/11/2009 00:19
Ну если всё на месте тогда (alex_ey77, питание на плату LCD панели смотрел? Скорее всего его там нет...) подмигивание Иещё вопрос-упал-то он включеный?
Marko2007
08/11/2009 00:51
makeym,
makeym писал:
Об этом к сожалению не признается никто. хммм...
TE
08/11/2009 01:59
Мультиметра нет и проверить поступление напряжения на матрицу нет возможности. Я правильно понял?
INTREPID
08/11/2009 11:30
TE писал:
Тогда в сервис. улыбка Или в мусорку.
alex_ey77
08/11/2009 19:17
INTREPID писал:
TE писал:
Тестер есть!!! Нет схемы. Какое напряжение должно поступать на матрицу??? И на каких контактах проверять???
TE
08/11/2009 19:21
alex_ey77, у меня тоже нет схемы, по плате определить не составляет труда.
alex_ey77
09/11/2009 22:57
Питание на матрице +5V присутствует. На блоке питания +12V, +5V тоже есть.
При нажатии кнопки AUTO белый фон становится ярче, затем снова такой же.
При нажатии кнопки ENTER белый фон два раза гаснет, затем тоже самое.
Реагирует на кнопку ЯРКОСТЬ, становится светлее или темнее.
Где ещё нужно искать неисправность???
Marko2007
18/10/2010 22:45
alex_ey77,
Только в матрице.
