Не запускается DELL 2000FP
Utgfhl
09/11/2009 17:31
Не запускается монитор. При включении в сеть загораются все индикаторы и больше ничего не происходит.
KAleks
09/11/2009 17:45
Установить драйвера и подключить к системному блоку.
Если ничего не изменится, то вскрыть монитор.
Dark Angel
09/11/2009 17:48
KAleks, согласен. Только сначала подключить к компу. Драйвера ставить не обязательно. Отнести специалисту.
KAleks
09/11/2009 17:53
Скорее всего сгорел ДЕМФЕРНЫЙ ДИОД.
Utgfhl
10/11/2009 12:13
Нажимаю кнопку питания монитора и удерживаю ее. Потом включаю монитор в сеть. На несколько секунд загораются все светодиоды, а затем монитор переходит в нормальный режим. При последующих включениях монитор самостоятельно переходит в нормальный режим без удержания кнопки питания. но надолго ли это? В чем причина дефекта, кстати довольно типового для мониторов DELL 2000FP.
Utgfhl
10/11/2009 14:11
Монитор запустился или после прогрева или случайно. При включении после сборки засвечиваются все индикаторы и больше ничего не происходит. Диоды были проверены, от отчаяния заменены электролиты. Монитор проработал две недели. Потом все опять повторилось.
