Дренаж ПММ Bosh SRS45T02
Хемуль
09/11/2009 21:02
Под ПММ появилась вода, при вскрытии правой стенки увидел, что при заливе воды через дренажное отверстие бачка под верхней крышкой, через раз, выливается небольшое количество воды. Это нормально или неисправность? Машину наклонил, воду из поддона вылил. Пытался снять для прочистки регулятор уровня, но он уперся в низ бачка и не сняля. Поставил его обратно. Если это неисправность, то прошу разъяснить, что надо делать. Заранее спасибо!
cybe
09/11/2009 21:59
Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html исправляем
Хемуль
10/11/2009 17:10
Посудомоечная машина BOSH SRS45T02. При наборе воды сливается из дренажного отверстия. Вопрос в 1 сообщении.
Рифат
10/11/2009 17:11
Хемуль, исправляй НАЗВАНИЕ ТЕМЫ, в соответствии правил.
cybe
10/11/2009 19:27
Похоже, теме не судьба испрвляться
