АМ Hyundai H-CMD7084 | |
| sova12 10/11/2009 10:55 |
Решил написать небольшой отчет ...
Прибыл аппарат с полной нечитабельностью, поменял движок привода (выставил столик - скотч в несколько раз и на движок (естественно отверстия под крепеж сделал)), голову - включаю с СД (мр3) - головой, фокусом двигает, лазер включает, вертит диск по всякому, весь день ковырял - не видит и хоть тресни. Решил скормить ему ДВД диск , и о чудо... Оказалось перемычка на голове не распоялась, причем именно СDишная. Осталось починить унч (дохлая тда7384). |
| derkach 10/11/2009 14:50 |
Очень интересно. ![]() |
| Серж66 10/11/2009 17:50 |
derkach, процесс распайки происходит когда диск загружают понятно.
ВЫВОД если не читает диски мп3, нужно всунуть двд.
БРЕД. |
| lexhukcha11 11/11/2009 01:06 |
А что на диске то было записанно?Если "Терминатор 2",то понятно.Только с конца надо включать.Там само температура в конце... |
| TARAS+ 11/11/2009 10:55 |
Леха пять балов. ![]() |
| sova12 13/11/2009 15:18 |
Точно, а я то думаю почему народ несет головки назад в магазин где брали... оказывается процесс распайки происходит когда диск загружают, и надо "Терминатор 2" ставить...
Тут надо еще и термодинамику поизучать! ps, для особо одаренных - если не в состоянии понять о чем шла речь , лучше спросите , проанализируйте ... перемычка на головке шунтирует на общий провод сд излучателя и двд . Вопрос к грамотеям - что произойдет если не убрать перемычку например с двд??? |
