Телевизор DAEWOO KR29N7MT
sench3
12/11/2009 17:10
Телевизор DAEWOO KR29N7MT, шасси не известно.
Микропроцессор: TDA9381PS/N3/3
P1U3T
CF6279
SG0534 0
На плате есть надписи: TC2977-A1
RSAG7.820.231-1/ROH
Около ТДКС надпись на плате F66702
На пульте маркировка:ER-30501D
Сверху на телевизоре надпись SUMMUS
Производство телевизора- Китай
Со слов хозяина, вода попала сзади около тюнера.
Предположил, что произошёл сбой памяти и в результате
появилась неисправность типа сужение экрана с боков
и вогнутость ) (.
Пробовал вход в сервис для некоторых телевизоров
на процессоре TDA9381PS...но войти не удалось.
Спасибо всем, кто сможет помочь.
мастер-ломастер
12/11/2009 19:35
sench3, состав надо писать полностью, это у тебя "подушка" искажение такого типа , неисправность в СР.
sench3
12/11/2009 22:42
Спасибо за рекомендации.
Телевизор у клиента.
Записал, что в блоке питания- 5Q1265, кадровая-TDA8351.
Да, искажения типа "подушка" .Если это не может быть причиной сбоя памяти, значит буду ремонтировать. Спасибо.
Лё
13/11/2009 00:03
sench3, так копай коррекцию, если вода проц с памятью не залила, оставь пока память в покое улыбка
sench3
13/11/2009 15:52
Вода похоже побывала в месте проца и памяти, поскольку
он от DVD показывал с очень малой яркостью, а настройки антенны
вообще пропали. По телефону попросил настроить программы-настроились, но вот подушка есть.
Посмотрю цепь коррекции строки
sench3
13/11/2009 21:45
В цепях коррекции неисправности не обнаружил.
Посмотрел внимательно на следы высохшей воды:
память была под водой и часть обвязки процессора
и его включали с водой. Кроме подушки
вдобавок ещё и снизу часть изображения растянута.
Пробовал запустить с чистой памятью , а потом вытащил
с панельки и поставил старую- ситуацию не исправило.
Нужен вход в сервис, а тему перенесли
sench3
17/11/2009 23:05
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении темы.
Как я предполагал в самом начале, проблема оказалась
в сбое памяти . Вошёл в сервис и всё устранил.
VOLOCHA
18/11/2009 01:52
sench3 писал:
И каким способом вошел в сервис? замешательство
Alexasha
18/11/2009 12:09
http://monitor.espec.ws/section23/topic87599.html
