ACER AL2017..... 4-7секунд и гаснет подсветка.
sfd
17/11/2009 23:40
ACER AL2017 принесли с проблемой, отсутствия подсветки...
Подобная тема уже встречалась! при осмотре инвертора, были 220x16v 2-е штуки вздутые емкости.
Сгоревший предохранитель в обратной связи, и мертвые ключевые транзисторы 40T03GP после замены всего згоревшего, он запускаеться и гаснет через 4-7 секунды....
Обратная связь в норме... Какие идеи? Лампы светяться хорошо, проверять не стал да и нет под рукой ни чего пока...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 00:41
недовольство, огорчение
Dark Angel
17/11/2009 23:47
sfd, чем транзисторы заменил? Кондеры бы не мешало все заменить.
TE
17/11/2009 23:48
Какая обратная связь в норме? Трансформаторы проверял?
