Помогите снять помпу из стиралки Дженерал Электрик WH8402S
ANDAND
19/11/2009 16:50
Есть вот такая стиралка Дженерал Электрик вертикалка WH8402S:
http://s11.radikal.ru/i183/0911/4f/2fdf306959ba.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/0911/a4/5e73de151114.jpg
Для доступа к помпе нужно снять переднюю панель, но не могу понять как это сделать.
Кто-нибудь может помочь?
Спасибо!
тю
19/11/2009 17:23
ANDAND, а снизу.......
ANDAND
19/11/2009 17:39
Снизу основа с выдвижными колесами (как шасси у самолета) на которой все держится, но панель переднняя не видно как снимается.
Мелиор
19/11/2009 18:05
ANDAND, тему оформи согласно правилам
ANDAND
19/11/2009 20:36
Поиск ничего не дал.
Конкретизировал заголовок темы.
Что еще не так?
максим 0203
19/11/2009 20:49
А задняя стенка не снимается?
ANDAND
19/11/2009 21:07
Вроде нет, похоже, что она одно целое с основанием.
На ней много чего крепится.
максим 0203
19/11/2009 21:12
Посмотри внимательно, но не может же корпус быть цельным, как -то ее же собирали!
regiss
19/11/2009 21:22
максим 0203 писал:
Мало ещё стиралок видел, раз делаешь такие заявы...
А как же MIELE вертикалки с цельным корпусом (окошко для замены ТЭНа - не в счёт) ????
ANDAND
19/11/2009 21:32
максим 0203 писал:
Смотрел, понятно, что можно отвинчивать и отсоединять "втупую" все что видишь, но не хочется.
У меня задача снять помпу, а не демонтировать всю машину.
cybe
19/11/2009 21:34
Замечание игнорируется. Тему удаляю
ANDAND
19/11/2009 21:44
Так объясните по-человечески что не так!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 22:54
Для меня вопрос важен по причине того, что я пенсионер и мне накладно приглашать фирму, тем более, что много чего могу делать руками.
Всю жизнь занимался ремонтом радиолокаторов, компьютеров, автомобилей и прочей техники.
Мелиор
19/11/2009 21:58
ANDAND, прежде чем создавать тему нужно почитать как это делать правильно
http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html
ANDAND
20/11/2009 10:38
Я читал правила, заголовок переделал, поиском пользовался.
Что не так я делаю?
Рифат
20/11/2009 11:04
ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ.(проблема)
ANDAND
20/11/2009 11:26
grifat писал:
Вид техники и модель указал еще в первом сообщении:
"...стиралка Дженерал Электрик вертикалка WH8402S"
Неисправность вроде тоже понятна из первого сообщения:
"Для доступа к помпе нужно снять переднюю панель"
Ясно, что проблема с помпой.
Объясняю конкретно.
Над сливным отверстием образовался нарост-козырек диаметром примерно 5 см и толщиной 2-3 мм из очень твердого вещества серо-белого цвета. Оторвать его пальцами не получилось, очень твердый материал. Кусачки раскололи козырек на 3 части, 2 удалось вынуть, а третья провалилась в помпу и вынуть ее никак не удается. Попытки растворить оставшуюся часть силитом, калгоном и пр. ни к чему не привели, вещество не растворяется.
Вот и нужно снять помпу и вынуть его.
