ХолодильникLiebherr KGNes 3846 не морозит морозильная камера | |
| stopor 21/11/2009 12:01 |
Уважаемые мастера,прошу помощи!Liebherr KGNes 3846 работал двое суток,в холодильной камере +5,а в морозильной температура меньше нуля не опускается.Вентилятор морозилки не включается ,компрессор работает беспрерывно,периодически слышно перетекание хладагента и сильные стуки вверху конденсатора(стучит внутри трубок конденсатора и очень сильно), греется только первые три его ветки.Так продолжается минут 15 -20 ,вход в испаритель в морозилке слегка обмерзает,потом шум и стуки прекращаются,компрессор работает, конденсатор становится весь холодный(забыл сказать,холодильную камеру я выключил,клапан переключает вроде нормально)через некоторое время шумы повторяются и опять начинает морозить,было три мастера ничего толком не сказали,помогите определить причину.И может есть схемы,инструкции к этой модели буду очень благодарен любой информации. |
| Рифат 21/11/2009 12:08 |
stopor, в названии темы дописывай ВИД техники.... |
| b.w.m 23/11/2009 15:34 |
Сколько лет холод-ку? Вам не схемы нужны,не помогут,а хороший мастер. Там или забита система,или влага там же,или в соленоиде проблемы. Все нужно руками прощупать. |
| Мелиор 07/04/2010 17:18 |
Пустая тема. Удаляю |
