Сколько должна служить стиралка Дженерал Электрик WH8402S? | |||||
| ANDAND 21/11/2009 21:50 |
Посмотрел поиском о сроке службы моей стиралки Дженерал Электрик WH8402S и не получил ответа на мой вопрос.
Итак: 1. Стиралка Дженерал Электрик вертикалка WH8402S 2. Работает 1-2 раза в неделю 3. Температура стирки не больше 50 град. 4. После стирки все вытирается насухо Вопрос: Какой срок эксплуатации при таких условиях? Проблема в том, что начались различные, пока небольшие, течи. Некоторые устранил, а некоторые не получается. Пока терпимо, но что дальше? Купить новую или подождать? Спасибо! |
| virmeshter 21/11/2009 22:04 |
ANDAND, Вопрос,так сказать,глуповатый!Мы же не видим в каком состоянии все узлы стиралки!
Одно скажу-Дженерал Электрик WH8402S машинка хорошая и служить будет так долго пока не поломается ![]() |
| m.ix 21/11/2009 22:09 |
А в сети присутствует стабильность 220 вольт и ни какой электрик не меняет фазу.
Кошек и собак постоянно пылесосим вычищаем и выстирываем
У меня машинка чайка-франкенштэйн с 1985 года работает правда уже узла отжима там нет за то там узел от какой микро машники барабанной стоит на слив воды точнее не какой то а я сам его поставил.
Так что машинка только стирает а отжимаю руками и на газу. ====== Если машинкой не пользоватся, то и в этом случае сломается только лет эдак через 50-100 ![]() |
| virmeshter 21/11/2009 22:18 |
Нее,раньше-сальники высохнут,манжета потрескается... . Это как авто-много ездишь-не очень хорошо-долго в гараже стоит-плохо... |
| Мелиор 21/11/2009 22:29 |
Очень часто клиенты задают такой вопрос. ANDAND, хотелось бы услышать что подразумевается под словосочетанием "срок эксплуатации"? 1. Моральное устаревание? 2. Первая поломка? 3. Начало коррозии корпуса? 4. Поломка, стоимость ремонта, которой превышает стоимость новой машинки? 5. Период полураспада или что? Я, например, не понимаю, что значит "срок эксплуатации". Мы ремонтировали Сименс 1972 года выпуска (!). Сделали и отдали в дальнейшую эксплуатацию. Но я уверен, что другие его собратья, давно ушли в металлолом |
| Wycheslav 21/11/2009 23:01 |
В музее ещё с позапрошлого века стиралки есть и в рабочем состоянии !
А так и до дома можно не довезти - разбить ! Вобщем период измеряется от минуты и до бесконечности ! |
| шайтан 21/11/2009 23:36 |
Вчерась ремонтировал Вятку-16, которой два десятка лет - в довольно приличном состоянии ( стоит на кухне ), поменял катушку двигателя КА и машинка молотит себе дальше ![]() |
| ANDAND 22/11/2009 10:30 |
Объясняю. Машине моей 13 лет. В режиме подачи воды в 2 емкости для отбеливателя и для смягчителя стала капать вода из места расположения этих емкостей. Устранить это не удалось, не смог определить точное место протечки. Открыв панель я увидел в нескольких других местах старые засохшие подтеки. Вот и интересуюсь сроком службы имея в виду время эксплуатации без хлопот с частыми ремонтами. Сейчас вызову мастера, он устранит неисправность, через, предположим, 2 месяца еще что-нибудь выйдет из строя, через месяц еще и т.д. Поэтому и задавал вопрос. |
| Мелиор 22/11/2009 11:11 |
ANDAND, бывает, что хлопоты начинаются с первого месяца эксплуатации. А бывает машинка служит 13 лет, потом делается ремонт (может быть даже капитальный ремонт) и машинка служит дальше. Все зависит от желания владельца ее ремонтировать и квалификации мастеров |
| Рифат 23/11/2009 19:29 |
тема ни о чём....... я её снесу пожалуй....... |
