Неразрешимая ошибка (F-02) на indesit wite 107!!!
-=Немец=-
22/11/2009 16:13
Прочитал все похожие проблемы и их устранения пока непомогло!
Начну с начала;машинка стоит в сухом тёплом месте,при включении програмы стирки на 30мин.машинка 1)набирает воду,2)стирает нормально,при оджиме пару раз прокрутит и выдаёт ошибку F-02!
Ставлю на отжим,так само пару рас прокрутила и ОШИБКА!
Зделал всё согласно;
F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
6. Заменить модуль.
Кроме 6 пункта!Визуально проверил модуль(с лупой),прозвонил всё что смог!Где на плате находится реле переключения двигателя в режиме отжима? замешательство Если чесно , устал боротся с ней!!!
Где можно заказать новую плату?Или пока можно что-то решить!?
Жду советов!!! неодобрение
тю
22/11/2009 16:26
1.Делать модуль.
или
2.Заменить модуль.
TDA72
22/11/2009 16:30
А щетки то смотрел ?
-=Немец=-
22/11/2009 16:36
Всё полностью,и щётки отличные(машинка в работе 2 года),снял двигатель,попоробывал на прямую,работае супер,в течение 1мин.,на полную катушку!
КОНЕШНО ХОЧУ ДЕЛАТЬ МОДУЛЬ,чем покупать (ради принцыпа).
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 17:39
Полностью прозвонил проводку,включая резетку!!!
vservice
22/11/2009 18:31
-=Немец=-, а почему у тебя профиль не заполнен? кто ты и откуда?
рсм сервис мастер
22/11/2009 18:39
-=Немец=- , Если в электронике ни ни, то не разберешься, а проблема решаема
-=Немец=-
22/11/2009 19:07
Профиль заполнил!В электронике чу чу,давай попоробуем может разберусь (я оптимист!)!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 18:16
рсм сервис мастер писал:
Говори , что надо делать!
wolf50
22/11/2009 22:12
-=Немец=- писал:
Берешь осцилограф и смотришь сигнал на разъеме модуля J9 контакт 1 при вращении двигателя.Осцилограмму в студию.Sie verstehen alles?
kmkkpa
23/11/2009 17:53
а модуль не г-образный?
ДОБАВЛЕНО 23 Ноябрь 2009, 17:59
http://monitor.espec.ws/section7/topic132562.html вот посмотри может поможет
Рифат
23/11/2009 19:16
-=Немец=-, у меня в щитке ( где по слухам имеется даже 380В) что то не так гудит и искрится . Может быть где то надо ткнуть отвёрткой или паяльником? Говорите что и где возмохно надо ткнуть и ещё чё сделать?
ЗЫ.: в детстве ходил в кружок радиолюбителей и даже сам соединял моторчики на игрушках.Также умею закручивать лампочки на люстре.Я тоже в принципе оптимист ,думаю ,если и ёба.@..ет меня током,то не сильно! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 18:18
а как модератор замечу вам,что тема оформлена с грубейшими нарушениями и поэтому отправляется в корзину.
.kmkkpa, браво браво! Многие -многие лета за помощь и пользу клиенту.мастера пусть отдыхают.
-=Немец=-
29/11/2009 20:03
kmkkpa писал:
Ещё как помогло,спасибо огромное,на моей плате згорели 2 резистора тахогенератора№562,перепаял на онологичные (я имею в виду по сопротивлению) ещё советского производства!!!Чувствую себя специалистом на всю башку!Ещё рас СПАСИБО всем!!!Ich wunche ihnen ales gute,vielen dank!!!Бувайте хлопці!!!
Рифат
30/11/2009 06:55
-=Немец=- писал:
не дай бог,этот "сециалист" и дальше пойдёт что то ремонтировать..... шок
