СМА Ariston AS1047CTX работает непредсказуемо | |||||||
Ranok 24/11/2009 15:24 |
Про новую стиралку даже и не мечталось нам... а тут вдруг подвернулось, "немножко поломанное"...))) Оказалось все веселее... А так хотелось милой приятное сделать ....
по делу: работает непредсказуемо: чаще всего заливает воду и сразу же сливает, порой одновременно. Отсоединение/подсоединение командаппарата дает результат в виде появления отжима, стирки, сушки и т.д. НО, даже не на полный цикл - снова сбивается. Менять командаппарат?? Его вообще реально найти??? Читаю форум понимаю что дело может быть и вовсе не в командоаппарата. ОООчень прошу вашей помощи и консультации. С уважением к вам, Роман. |
Мелиор 24/11/2009 15:27 |
Ranok, в заголовке темы допиши вид техники и неисправность.
И проверь уровень на каком лежит сливной шланг. Должен быть не ниже 60 см |
wolf50 24/11/2009 16:00 |
Ranok, вот стихи сочинил ![]() Милой моей милее, Будет СМА Miele. |
Мелиор 24/11/2009 16:20 |
В форуме раздался стон:
- Поломался Аристон - Наливает и сливает, Кто об этом что-то знает? - Ты нашел его бесплатно? Так отдай его обратно Пусть сперва его исправят, А потом тебе отправят ![]() |
wolf50 24/11/2009 16:24 |
Мелиор, супер ![]() ![]() |
Ranok 24/11/2009 16:31 |
Мелиор ![]() ![]() ![]() Ну зачем же отдавать? Лучше сделать и стирать! Выкинуть всегда успею Но сейчас я попотею Напрягусь чуток совсем И будет милой счастье с ней! ![]() ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 17:38 Сейчас вернулся после очередного акта с Аристоншей... ХЗ Наливает и сливает, все! Причем одновременно!!! Если выключить в процессе - при включении начинает долив, одновременно стирку, прекращает стирать одновременно с доливом воды и снова поновой слив+долив... мин 10 - дольше я сдался... Командаппарат я так понимаю не разбирается??? ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 17:42 Мелиор, сливной выше машинки... но планирую его в канализацию на прямую (15-20 см от пола). Это влияет на ее работу??? |
wolf50 24/11/2009 16:44 |
Ranok, а вот еще ![]() Как стиральная машина ты красива, Как резинова манжета грудь твоя нежна, как датчик уровня правдива, Как облицовка хороша. Твои глаза как лампы светят, Как диафрагма ходит грудь, Как помпа дышат твои губы, Когда хочу я к ним примкнуть. Ты горяча как ТЕН включенный, Поверь мне милая душа, Как новый блок мой электронный, Ты без замены хороша, И я клянусь всем барабаном, Клянусь душой я заводной, До капитального ремонта Моя ЛЮБОВЬ всегда с тобой!. |
Ranok 24/11/2009 17:29 |
ЕПТааа!!!!
wolf50 ![]() p.s. БлИИИН! Как оригинально оформили форум литературного кружка !!! ![]() ![]() ![]() Ну ооочень хочется понять что же в ней сломалось.... |
regiss 24/11/2009 17:57 |
Данная типовая поломка описанна не один, и даже не два раза.... А командник - не трогай ! . |
virmeshter 24/11/2009 18:11 |
Так может лучше мастера позвать? ![]() К стати есть вопрос-сливает помпой или самотеком? Да и
Влияет!-Должно быть так-Конец сливного шланга должен входить в систему канализации на высоте от 60 до 100см от пола! п.с. wolf50,Мелиор стихи очень порадовали ![]() ![]() |
Ranok 24/11/2009 18:20 |
Хорошо, не знал - учтем! Спасибо!!!
О-как?!!! щас попробую найти... Спасибо большое!!! |
Vik77 24/11/2009 18:28 |
wolf50,Мелиор,Молодцы ![]() |
Рифат 24/11/2009 19:13 |
Мне тоже понравилось.Славка думаю потом всё это в отдельную тему выделит сам. ![]() |
Мелиор 24/11/2009 19:19 |
Вот так мы ходим по клиентам
И объясняемся в стихах Привыкли мы к аплодисментам И чтоб носили на руках Все сервисы гордяться нами Боготворят клиенты нас Не изъясняется стихами Пока что только фантомас regis2, ![]() Веселая тема получилась |
Ranok 24/11/2009 19:35 |
Таких душевных мастеров я еще не встречал!!!
Походу я здесь надолго... )))))))) |
Kurt76 24/11/2009 19:52 |
Ranok, сколько-NTC?.. пропаяй-плату.. ![]() |
Ranok 24/11/2009 20:41 |
Очень приятно, что держите меня за такого умного... но что такое NTC ?? Плату пока паять не буду... ПОКА. и обьясню почему... Поскольку в стиралках ни бум-бум, а электроники вообще боюсь с первых уроков физики, то решил идти след путем: поскольку на сегодня диагноз "заливает-сливает" то по поискцу нашел все темы и проверяю все предложенные мастерами варианты. проверка 1 - "Не включался датчик давления воды в поддоне , который по цепи нагрева, продул (сора нет), но все же заработало". Начал его искать (по инструкции) - понял что где то в моих мозгах пропасть... зато после сбора этого дела обратно получил нечто похожее на режим полоскания (три оборота в лево - пауза три вправо...... но после слива - снова залив ((( Будем искать! |
virmeshter 24/11/2009 20:57 |
Ranok, Да не парься ты так с этой машинкой! ![]() ![]() Вот здесь есть пару контактов! http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html NTC это датчик температуры-но туда тебе не надо и плату паять незачем! ![]() |
Ranok 24/11/2009 20:57 |
NTC - замер температуры я так понял... сам не сделаю наверное... Сейчас ищу где же этот датчик давления воды находится.... Буду благодарен если кто подскажет как его проверить??? |
Мелиор 24/11/2009 21:08 |
Ranok, опиши подробно как машинка себя ведет. Включаешь на первую программу и ... |
Ranok 24/11/2009 21:47 |
Мелиор,
...первую программу и начинается залив воды и одновременно крутится барабан (стирка), вода внутри оставалась. Потом залив заканчивается ( и стирка одновременно)... пауза... потом 1 поворот в лево... пауза... долгая - один поворот в право, опять пауза - долгая и так уже минут 5.... потом судя по всему слив воды и снова одновременный залив начнется.... Слить полностью не получается, вода не греется. ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 22:49 карусель с одиночными оборотами туда-сюда уже мин 15 идет... |
Dima700926 24/11/2009 21:53 |
Такая в ремонт еще не попадала, но описание очень напоминает замачивание. Может, стоит подождать и не мешать механизму работать. Вдруг, у него своя логика? ![]() |
Ranok 24/11/2009 22:07 |
Dima700926, даже как то не подумал... я и дело то с ТАКИМИ машинками не имел никогда, т.е. даже не знаю какие режимы что должны делать - если такой режим есть и он выглядит так - то пожалуй нужно знать сколько по времени он идет в среднем - не часами же наблюдать за ее интелектом?? )) Спасибо, Дмитрий!
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 23:08 Господа, кто знает что это за датчики 1,2,3,4 и 5 ??? ![]() |
virmeshter 24/11/2009 22:25 |
Ranok, 1это NTC,2 это Термо-предохранитель а 3,4,5 это Тэн! ![]() Я полагаю(но могу ошибаться) из сказанного выше-что ручка выбора программ повернута на 180' и в место х/б проходит цикл стирки шерсти ![]() |
Мелиор 24/11/2009 22:30 |
И что дальше? Оставь машинку на 2 часа и понаблюдай что она делает. Во включенном состоянии
Kurt76 24/11/2009 22:31 |
virmeshter, балин..да у него..щётки-подгорели..или-релюхи на плате.. ![]() ![]() |
virmeshter 24/11/2009 22:35 |
Kurt76, Ты так уверен?Я вот к примеру из того что он нам поведал так и ничего не понял скорее наоборот,перестал все понимать ![]() |
Kurt76 24/11/2009 22:37 |
virmeshter, залив и слив-одновременно..Реджис-правильно-говорил..
типовуха.. ![]() |
Ranok 24/11/2009 22:59 |
virmeshter, вот спасибо за расшифровку!!! ))))
Сливает помпой (сливной шланг находится на высоте самой стиралки). При сливе+заливе включаются один и потом второй движки... Мелиор, спасибо за инструкцию - скачал еще неделю назад, да там есть режимы.. но как это выглядит на глазах я все равно не знаю ( да я только с пещеры вылез!!), а там не написано ( не думали про HOMO пещериус ). Только что таки добрался до датчика давления и продул его и шланг. Датчик переключался в 3 режима (щелчки) шланг продувается... "Режим замачивания" так его назовем продолжается, но вода если набиралась на 4-5 см от низа тена (видимый уровень) то теперь ее аж 1/5 от "окна обзора" - это много или норма?? или он сам выровняется?? Kurt76, (Щетки подгорели) при переключении в режим отжима - крутит аж бегом, запаха, искр нету... или ты о каких щетках??? ТИПОВУХА мелькало часто - способа решения увы не прилагалось... может предложишь??? режим "полоскания" продолжается более 30 мин... ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:02 Еще два вопроса... сброс программы ( как он делатся, делается ли он на моей малышке и может ли помочь???) и второй - коды ошибок, с помощью чего их выудить из нее?? СПАСИБО! ))) ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:04 Ах, да! когда идет залив все время идет равномерная стирка, без пауз и остановок... ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:06 Плату посмотрел ( тестить нечем и неумею... неверное) - конденсаторы в норме, погорелостей не видно, визуальных дефектов не обнаружил - как новенькая. |
Dima700926 24/11/2009 23:12 |
Теперь я уже ничего не понимаю, о каких двух движках идет речь? "При сливе+заливе включаются один и потом второй движки... "? Техника хорошая, даже если на халяву досталась. Наверно, мастер дешевле обойдется, чем новую покупать.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 00:14 Хороший мастер поможет даже НОМО пещериусу. ![]() |
regiss 24/11/2009 23:15 |
Не ври..... ![]() Я что то вообще ничего не понимаю.... ![]() Человек сам признался, что в данном деле - ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Значит, после "прикольной" ПОЭЗИИ темку можно закрывать или выкидывать в мусорку... Но начинаеться ЖИВОПИСЬ (т.е. кружочки на фото и т.д. и т.п.).... ЗАЧЕМ ???? Мастеру там работы не более чем на час, а не мастерам (которые даже не хотят пользоваться поиском) - не чего лазить туда, где нифига не рубишь........ P.S. Такого "бреда" (это я про "заявы" автора) давно не читал... Сначала подумал, что чел прикалываеться.... Но смотрю - вроде всё в серьёз ![]() |
Kurt76 24/11/2009 23:59 |
что за бред??? КАКОЙ-сброс,какие-КОДЫ??? ![]() |
рсм сервис мастер 25/11/2009 00:00 |
wolf50, Мелиор, Подняли настроение молотки ![]() ![]() ![]() |
Ranok 25/11/2009 00:17 |
Dima700926, Да уж бесплатный сыр...
на счет движков ... ОСЕНИЛО, вот мудила!!!! откачка - это понятно, помпа включается, а на залив - то что я принял за включени движка - это шум напора воды. Но вот что интересно, после продувки датчика давления "излечился" момент одновременного залива/слива. Так что первый прием выловленный в других похожих постах дал свой результат. Ура!! первая маленькая победа!!! Залив и слив происходит как положено. А вот в промежутках - аракадабра, но все по порядку... Народ, не знаю, что как - но тен заработал!!! Греет, ешкин кот!!! )))))) regis2, .... (удалено по просьбе модератора) ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 01:21 Kurt76, вычитал в соседних темах... решил уточнить есть ли у моей. Спасибо за ответ. |
cybe 25/11/2009 07:01 |
Надоело... В мусор |
Рифат 25/11/2009 07:58 |
Вадим ,а тема изначально тянула на мусорку.Просто я посчитал, что она находилась под творческим контролем ............... |
Ranok 25/11/2009 11:29 |
На счет того кто тут начал хамить у меня мнение другое, см посты выше. Но у вас свои правила и отношения, а я новичок, подчиняюсь. Но и regis2 пусть тогда стирает, справедливости ради.
grifat, cybe надеюсь это последнее, что нам пришлось обсуждать не по теме топика (стихи не в счет - они позитиФФные!), и я буду благодарен если такое больше не повторится. Я здесь прошу помощи. Помогает кто хочет, и им спасибо. Grifat, cybe "казнить нельзя помиловать" на ваше усмотрение. |
Ranok 26/11/2009 20:21 |
Спасибо нашим МОДЕРам
Что сильно помогают нам!!! p.s. особенно в плане справедливости!!! |
Рифат 27/11/2009 17:26 |
АМИНЬ!!! |
