сломался монитор samsung syncmaster 740n | |
| Инженерище 01/12/2009 06:49 |
Когда монитор исправен нажимаю на кнопку вкл. и кнопка вкл. должна загореться и на экране будет сообщение что кабель не пдключен. Теперь кнопка вкл. горит сразу как только вставляю вилку в розетку. Лампы подсветки монитора не горят, изображения нет. Разобрал, там две платы одна плата к которой подключены лампы (вроде целая всё прозвонил, горелым не пахнет), вторая на которую приходят сигналы управления и изображения, на ней вроде стоит процессор (греется, т.е. наверно работает) и я так понял флэш память. Подскажите чё может быть? |
| TE 01/12/2009 10:36 |
Инженерище, 740n не относится к CRT мониторам, тему надо создавать в разделе TFT, предварительно прочитав правила раздела. |
