МШ-76 | |||||
megavolt25 01/12/2009 13:05 |
как войти в сервисное меню тв Витязь 25CTV720-6 flat МШ-76
TDA9365PS/N3/5 помогите пожалуйста очень буду признателен |
SVictCh 01/12/2009 13:12 |
А сервисразъёма XN1 на шасси нет? |
megavolt25 01/12/2009 13:13 |
нет |
SVictCh 01/12/2009 13:16 |
Пробовал M - OK - Mute - Power? |
megavolt25 01/12/2009 13:18 |
да, а ещё дополнительно 0-0-1 и тоже не как
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 17:19 телек включается кнопками цифровыми а не power/ nfv ghjwtccjhTDA9365 серии а не 9381 |
SVictCh 01/12/2009 13:24 |
Ты пытаешься войти из дежурки, надеюсь?
http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html МШ-76 там нет, к сожалению, пробуй те, что есть. |
megavolt25 01/12/2009 13:36 |
у меня шасси МШ-76
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 17:36 я похож на тупого?! |
Alexasha 01/12/2009 13:46 |
megavolt25,
megavolt25 01/12/2009 13:48 |
извините,но................................. |
Alexasha 01/12/2009 13:50 |
что? |
megavolt25 01/12/2009 13:58 |
а что но......... ?тему сам читал, и что ? цитирую -"Ты пытаешься войти из дежурки, надеюсь?"
это что? ведь до этого всё ясно было тем баче написал какими кнопками включается телик .ЦИФРОВЫМИ |
Alexasha 01/12/2009 14:00 |
Ты правила раздела почитал? Полное название проца будет? |
megavolt25 01/12/2009 14:01 |
будет погоди |
SVictCh 01/12/2009 14:01 |
Схему-то открывал? |
megavolt25 01/12/2009 14:03 |
TDA9365PS/N3/5
воооот!!!!!!!!!!!!!!! а вместо перемычухи у меня кондёр стоит керамка 104 |
Alexasha 01/12/2009 14:14 |
megavolt25, проц списан с тела или со схемы SVictCh ? И хватит флудить в теме! Тупой - не тупой - разберёмся. |
megavolt25 01/12/2009 14:19 |
я что про слово тупой писал после того как извинился ????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
с платы списано с самой микрухи(по твоему с тела), извини пишу по простому по сложному не люблю "И хватит флудить в теме! Тупой - не тупой - разберёмся." -это не моё мужики не собираюсь я флюдью плювать ![]() |
SVictCh 01/12/2009 14:23 |
Но в сервис-то вошёл, нет? Мне почему-то думается, что он войдёт в С\М стандартным для "Витязей" способом с любого RC-5. Возможно, у тебя пульт частично не рабочий. |
megavolt25 01/12/2009 14:27 |
дело в том что по стандарту он выходит на все нуля а не на стандартную таблицу разбивки, у меня такое первый раз, таблица всё есть но там одни нуля ипо горизонталям и по вертикалям ипо углам |
Alexasha 01/12/2009 14:28 |
megavolt25, конкретно можешь обьяснить, в чём проблема ТВ?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 13:32
и как туда попал? |
megavolt25 01/12/2009 14:33 |
после ремонта оски как залезли "супер спецы" у меня поплыл растр влево тогда я поменял оску полностью и теперь осталось только немного поправить растр к центру (съузить) и немного убрать подушки по краям, но самое главное цвета в каком-то мутноватом тоне, например не красный а розоватый, не голубой а небесный |
Alexasha 01/12/2009 14:34 |
Как зашёл в сервис? EEPRom чистую ставил? |
megavolt25 01/12/2009 14:39 |
вот именно с чистого ёпрома такая фигня, но должно быть три ряда колонок по каждой строке первый раз но у меня по два ряда нулей и всё и причём я первый раз слышу чтоб он пикал три раза при обнулёвке ёпрома
ДОБАВЛЕНО 01/12/2009 18:40 ёпром нулим тупо при податии на его шину данных питания 5 вольт концуя все ноги в кучу , по крайней мере китайци так научили ( из семи микрух спалил три) |
SVictCh 01/12/2009 14:54 |
Программатора нету что ли? Убьёшь ТВ такими экспериментами. Он чистую сам инициализирует при включении, без всяких "манипуляций". Сброс проверен? Панелька под памятью нормальная, цанговая? И ещё, есть там СМД-шные элементы по питанию проца и памяти? Если да - пропаяй. |
Alexasha 01/12/2009 14:56 |
megavolt25 01/12/2009 15:01 |
долби темуууууууууу Ale.....sha!!!!!!!!!!
задолбал уже дохрена модер !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Alexasha 01/12/2009 15:19 |
Насчёт тупого: ещё тупее....... ![]() |
paki70 08/11/2012 23:01 |
Витязь 29CTV720-6 FLAT шасси МШ-76 нет изображения
Витязь 29CTV720-6 FLAT шасси МШ-76 на экране полосы обратного хода и не до конца развернут по горизонтали поменял РФ-63 и резистор в цепи R525 15R сгорели шасси МШ76 питание норма 125в |
makeym 08/11/2012 23:21 |
пИСАть сперва научись! ![]() |
eduard2 09/11/2012 00:06 |
paki70,
LordLostr 09/11/2012 07:16 |
paki70,
paki70 09/11/2012 08:56 |
в чем я нарушил я сначала просмотрел искал в поисковеке нет нечего похожего что не так нет чтоб помочь а сразу ругаться |
KRAB 09/11/2012 09:04 |
Кому помочь? ДАУНОДАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКЕ? Так ты ошибся форумом! ![]() |
LordLostr 09/11/2012 09:13 |
![]() ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 10:14 Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
paki70 09/11/2012 09:31 |
KRAB, в ХОХЛЯНДИИ все такие |
LordLostr 09/11/2012 09:33 |
paki70, Может приложишь усилия для исправления темы. |
paki70 09/11/2012 10:30 |
состав Micom - TDA9365PS/N3/5 Memory - ST24C16WP FBT - BSC25-N0550 RGB Amp - TDA6108JF Vertical - TDA8359J Stereo - STV8216 нет изображения только белый экран полосы обратного хода |
LordLostr 09/11/2012 10:37 |
paki70, Состав в первом посту должен быть. Заголовок так же требует правки. /Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность./ Первый пост ,жмёшь " изменить",справа вверху. |
paki70 09/11/2012 16:21 |
как испрвить заголовок
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 17:23 Витязь 29CTV720-6 FLAT это што не язык и шрифт оригинала |
LordLostr 09/11/2012 16:25 |
answer 09/11/2012 17:52 |
Полосы какой ширины? |
MASTER+ 10/11/2012 09:01 |
Так этот дроссель всегда исправен? ![]() |
JYRIJJ 10/11/2012 09:03 |
И что дальше? А дальше ![]() |
LordLostr 10/11/2012 09:59 |
Переношу. |
paki70 10/11/2012 16:29 |
MASTER+, понятно что дроссель но он сгорел и развалился и резистор в его цепи 15 Ом сгорел вот их то я и поменял и стала такая картинка с обратным ходом |
paki70 10/11/2012 17:00 |
serega-64 10/11/2012 17:05 |
Ну, дык можно на этом и подитожить! Этт что, констатация факта? Тогда к мастеру! Где измерения и не в нормах, а в вольтах! |
paki70 10/11/2012 17:12 |
напряжение 125в |
RV6FT 10/11/2012 17:13 |
paki70, свой ящик ремонтит,читай форум ![]() |
JYRIJJ 10/11/2012 17:17 |
makeym 10/11/2012 17:20 |
Ну для начала хватит! ![]() ![]() |
serega-64 10/11/2012 17:21 |
Щасс начнется вытягивание замеров на пять страниц! А оно нам надо? paki70, Читайте правила внимательно! |
LordLostr 10/11/2012 17:29 |
paki70, Ну блин,метнулся бы по форуму,может и сорентировался.Прежде чем тему открывать.Начинаем снова! ПРАВИЛА!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 18:34 paki70, Ты без пинков,ни как? ![]() 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ) Ну ,почитай,уважь форум! ![]() |
LordLostr 10/11/2012 18:16 |
paki70, Ты зачем повторился? Откуда ты,профиль? В теликах ты не соображаешь,зачем лезешь? Твою неисправность, знают, даже случайно потусовавшиеся недельку в мастерской. ![]() |
Бакум 10/11/2012 18:45 |
MASTER+ 10/11/2012 18:56 |
Так они многие разваливаются, но не теряют индуктивность.
Так и расчитано, чтобы он оборвался при большем токе. ![]() |
MASTER+ 10/11/2012 19:15 |
Метаться ради чего? ![]() ![]() |
viktor_ramb 10/11/2012 19:21 |
Какие исправления ждём от чела с любимым разделом "Нарушения правил"? ![]() |
LordLostr 10/11/2012 19:38 |
MASTER+, Не надо! Не заслужил. ![]() |
мухтар 10/11/2012 20:41 |
А почему бы человеку не рассказать что нужно мерить не 125в а нужно мерить 200в и за 10ти Омный резистор. Думаю форум не понесет убытки от этого. Да и человек останется довольным и сможет посмотрет любимую передачу и душе благодарить форумчан |
serega-64 10/11/2012 20:55 |
А кто тыды своей башкой думать будет? ![]()
Во-во! И забыть, а поговорить?! Чтоб в голове что то осталось надо руками прочуствовать, на будущее чтоб думал и не обязательно по этой теме, а вообще! |
мухтар 10/11/2012 21:43 |
Думаю что исправится. |
viktor_ramb 10/11/2012 22:20 |
мухтар,
А какую выгоду поимеет? мухтар,
мухтар замути свой сайт и удовлетворяй всех встречных-поперечных нуждающихся в халявной помощи, ещё лучше слетай побыринькому по адресу страждущих и окажи им помощь по полной! Потом репу почеши и спроси себя: "На кой это я ?" ![]() |
makeym 10/11/2012 22:22 |
viktor_ramb, Ну должен-же ктото благотворительностью заниматся! ![]() |
мухтар 10/11/2012 23:16 |
Нет не благотворительностью заниматся. А передавать свои знания подрастающему поколению. Как нам и передали наши предки и разработчики.
Человек можеть только начинает изучать электроннику. А без помощи опытных он ничего не добъется. И люди которые открыли такие сайты, уверен, преследовали именно такую цель" ПОМОЩЬ" |
iv-9 10/11/2012 23:22 |
Ты имеешь ввиду помощь как котятам, которых тычут мордой в блюдце, чтобы ел, или в г., чтоб не гадил?
Кстати, не помню ни одного предка, тем более разработчика, который мне что-либо по моей работе передал - есть только то, что сам взял ![]() |
мухтар 10/11/2012 23:35 |
Для начала можно и так. Главное что бы результат положительный. |
mileshca 11/11/2012 00:24 |
мухтар, а ты представь ситуацию!!!! кто то к примеру бьется в поте литца над аппаратом , у него есть своя база к примеру ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 01:26 замеры как минимум!! и по любой теме видно шарит чел или нет |
LordLostr 11/11/2012 08:34 |
Ни чего не добъётся из за лени. мухтар, Тебе то-же надо читать правила раздела,там всё сказано. Тему переношу. |
paki70 12/11/2012 10:18 |
так почему после замены такое |
paki70 12/11/2012 17:40 |
LordLostr, слыш ты переносчик а что сейчас не так? ты наверное только и умеешь собачиться а не подсказывать советами |
