МШ-79 | |||
| polusov91 05/12/2009 10:49 |
нужна прошивка на tv витязь 29ctv720-9 |
| БМК-Миха 07/12/2009 10:35 |
polusov91, здесь http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html |
| vova114 08/07/2011 17:00 |
Требуется схема телевизора Novex CT2975FS |
| киев 08/07/2011 17:13 |
vova114, твою тему выделил в отдельную. Больше так не делай, тем более, что тема, в которую ты влез, это соверлютно другое шасси. Исправь тему, как сказано здесь. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| solnishkov 15/07/2011 22:59 |
витязь 29ctv720-9 как убрать "f" с экрана
на экране буква f в левом верхнем углу.на пульт не реагирует.кнопки на передней панели не работают.шасси мш-79.в сервис не войти ,не выйти не получается не с пульта,не хн1.замена 24с16 не чего не изменила.что можно еще предпринять? ![]() |
| киев 15/07/2011 23:06 |
Отдать в ремонт. Да, в этом разделе, как ни странно тоже правила есть и тоже при невыполнении - корзина. |
| KRAB 15/07/2011 23:46 |
solnishkov включить мозги и изучить мануал ... подсказка - "фактори" (Factory) ![]() |
| solnishkov 17/07/2011 08:21 |
спасибо за подсказку.я знаю что "фактори"-техноменю,но как его отклюить?при замыкании сервисных контактов xn501на экране появляется надпись "техно меню" за несколько секунд можно войти в подменю,затем опять вкл. "f" кнопки на передней панели и пульте не работают.буду изучать мануал, может прийдут мысли. ![]() |
| киев 17/07/2011 11:07 |
А заодно и ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| Vitor7444 27/03/2013 19:05 |
Витязь 29CTV720-9FLAT шасси МШ-79 пробивает диод HER308
ТДКС: BSC25-N0550 Меняю диод HER308 по-строчному питанию 125В ,короткого не нахожу,запускаю телевизор,питание в норме 125В, работает пол часа и пробивает снова диод.В чем причина? |
| валентин-сибиряк 27/03/2013 19:13 |
| мастер-ломастер 27/03/2013 19:17 |
Vitor7444,
| JYRIJJ 28/03/2013 08:48 |
| Jorg63 01/08/2013 20:54 |
Витязь CTV720-9 . МШ-79. после грозы
После грозы начались глюки с настройками и изображением. Поменял память,провел инициализацию памяти,телевизор запустился нормально.Соответственно геометрию и тюнер настроил в техно-меню.С данным техно-меню впервые столкнулся. в техно меню в режиме сервис присутствуют разделы технологический режим(factory mode) и ISP режим,нужно ли дополнительные установки делать в этих разделах после инициализации памяти. |
| Бакум 01/08/2013 21:36 |
| JYRIJJ 02/08/2013 09:31 |
| viktor_ramb 02/08/2013 10:37 |
Jorg63, тема для раздела по сервис меню !
Там и постись! |
| (Sergey) 07/11/2016 14:19 |
нет вертикальной развёртки шасси мш 79 м
телевизор при вкл. имел узкую полосу по горизонтали,проверил обвязку на микросхеме ila 8359,нет питание на 6 ноге 45 в.обнаружил в обрыве р.405 на схеме р 403.заменил резистор на 33 ом.появилось напруга 46 в. и узкая полоса немного рассширилась стала 10 см. с проц. tda 12156 ps выходить должно питание на 8359 1н. +0.9 в. 2н. -0.9 в. замеры микросхемы у меня ila 8359 1н. +2.2в. 2н. +2.2в. 3н. +13.0 4н.+ 7.2 5н. - общ. 6н. +46в.. 7н.+ 7.2в. 8н. +7.2в. 9н.+7.2 в. После выпайки микрас. 8359 питание 1 и 2 нога стали 0.9 в.только все +. ila 8359 http://www.bms.by/ru/spec/PDF/ILA8357r.pdf схема шасси http://archive.espec.ws/file21925.html |
| Yuritsh 07/11/2016 14:42 |
К чему всё это??? |
| (Sergey) 07/11/2016 14:50 |
почему на схеме указанно напряжение с проц. +0.9 и -0.9 в. а у меня когда впаянная микросхема ila 8359 + 2.2в. на 1 и 2 ноге. хотя должно+- 0.9???когда выпаеваю становиться 0.9 только все +??? |
| валентин-сибиряк 07/11/2016 14:56 |
(Sergey),а кадровую не менял? ![]() |
| (Sergey) 07/11/2016 15:50 |
нет не менял!А почему такое напряжение?она должна формироваться с проц. как усилитель обратной связи она должна выдавать + и - 0.9 в.ну как я понял двух полярное,выдаёт однополярное + 2.2 на 1 и 2 ноге 8359 когда стоит в плате а когда её нет +0.9 на 1 и 2 ноге.вот не пойму почему так? |
