Samsung SyncMaster 959NF повреждено антибликовое покрытие
zalex1976
08/12/2009 00:08
После протирки монитора Samsung SyncMaster 959NF салфетками, не содержащими спирта, повредилось антибликовое покрытие. Характер повреждений - в виде царапин. Салфетки были на бумажной основе. Возможно ли восстановить антибликовое покрытие? Читал, что можно использовать вместо родной плёнки плёнку для тонировки автостёкл. Может кто-то знает маркировку плёнки для тонировки автостёкл и как разбирается корпус монитора?
TE
08/12/2009 00:46
zalex1976, все вопросы обсуждались. Вверху слева есть кнопочка поиск. Если не найдешь, то это от того, что пишут с нарушениями правил. Например, ты тоже не удосужился правила прочесть.
TE
08/12/2009 11:53
Видимо не нашел. Вопрос в поиске надо задать - снять крышку - раз пять отвечал. По первому вопросу http://monitor.espec.ws/section3/topic126539.html или погугли.
=Evgen=
20/12/2010 10:20
Могу подсказать как убрать пятна с монитора: берёшь старый телек типа "Рекорд" вытасикваешь оттуда с кинескопа обмотку с платкой тоже на кинескопе, такая белая, потом замыкаешь в резетке провода которые идут от палты и чтобы сама обмотка была с платой соеденина (тока осторожно чтобы током не шибануло=)) подносишь к монитору, см 15, можно обмотку смотать в кружок но лучше чтоб она была размотана, замыкаешь и пятна исчезают(могут не полностью исчезнуть, 2-3 маленьких пятна остаться могут, у меня так было=) классно!
