СМА Индезит Модуль EVO-2 Не запускается ИБП(РЕШЕНО) | |||
shan907 08/12/2009 10:47 |
Принесли модуль в ремонт с дефектом невкл. Сразу обнаружил бахнутую U8. Проверил R21 тоже в обрыве, всё это поменял напруга до БП доходит, дальше нет напряжений. Обвязку вроди бы всю проверил. Какие напряжения должны быть на выходе БП? |
allfat 08/12/2009 11:10 |
shan907, там схема элементарная.См.обвязку этой м/схемы |
shan907 08/12/2009 11:14 |
И я же про что. Вроди бы элементарно, а найти не могу.... Напряжение какое должно выходить? 12V? |
virmeshter 08/12/2009 11:26 |
shan907, у меня дома пару таких плат валяются с тем же дефектом ![]() ![]() |
allfat 08/12/2009 11:27 |
shan907, выходить должно 5В |
shan907 08/12/2009 11:28 |
allfat, А релюшки чем управляются?! |
allfat 08/12/2009 11:33 |
shan907, ты сначало бп запусти |
shan907 08/12/2009 11:35 |
allfat, Ну это понятно. Я про то что если релюхи 12 вольтовые, значит выходное напряжение должно быть не меньше 12в. А ты говориш 5в. |
allfat 08/12/2009 11:40 |
shan907, с диодов D7 и D10 выходит 5 В.Если ты контролируешь питание на релюшках,то ты сделаешь бп нескоро.Смотри цепи обвязки TNY264 там и есть пару диодов и транзистор.Не помешает посмотреть даташит на TNY264 |
shan907 08/12/2009 11:47 |
allfat, Я не контролирую напрежение на релюшках ![]() ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Декабрь 2009, 11:55 Не может же быть это изза того что я TNY264, поменял на TNY266 ? |
Рифат 08/12/2009 11:55 |
shan907, подправь название темы |
shan907 08/12/2009 11:58 |
ДОБАВЛЕНО Вторник, 08 Декабрь 2009, 12:01 grifat, Как подправить подскажи? Я не знаю ни марку ни модель машинки. |
allfat 08/12/2009 12:06 |
shan907,судя по даташиту разницы нет,только по мощности.Может неисправный экземпляр попался? |
shan907 08/12/2009 12:10 |
Да да да, только по мощности разные. Перекопал уже всё и переходы дорожек (колодца) всё в норме. СМД компоненты проверял выпаивая. Остаётся только TNY менять ещё рас. |
wolf50 08/12/2009 13:30 |
Если это сгорело,то индуктивность L1 тоже должна сгореть,и D2.А сгореть может даже из-за одного КЗ витка в импульсном трансформаторе. |
shan907 08/12/2009 13:32 |
Я же говорю до БП доходит напряжение. |
wolf50 08/12/2009 13:52 |
Ты что,хочешь сказать,на С4 есть 300 Вольт? |
cybe 08/12/2009 16:43 |
shan907, у EVO-II имеется две модификации БП. Хотя уже имеется представление о чём речь, но тема не настолько уж актуальна чтобы быть оформленной не по правилам ![]() |
shan907 08/12/2009 20:37 |
wolf50, Да есть. Плату сделал, уже отдал клиенту. Поменял ещё рас микросхему, на оригинальную тоесть TNY264 и всё заработало. Получается брак в новой микросхеме TNY266 был. |
alexu 08/12/2009 23:09 |
shan907, вряд ли это был брак,сдесь должно стоять то что должно(это моё мнение) |
shan907 09/12/2009 08:44 |
По даташиту одно и тоже. Только 266 мощнее. Может alexu, ты и прав.
ДОБАВЛЕНО Среда, 09 Декабрь 2009, 08:45 А почему тема удаляется???!!! |
