Монитор Philips 190S6FG мерцает экран
monitor1978
09/12/2009 13:00
Добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста с чего лучше начать. Раньше при включении монитора был треск и он немного моргал, но по истечении пары минут все приходило в норму.Постепенно этот интервал увеличивался, и буквально за два месяца "сдох". В последние дни можно было ждать пару часов(за это время идет треск и затухшее мерцание), после этого он восстанавливался и треск исчезал, а теперь сутки простоял включеный - не помогло, остается треск и затухшее мерцание.Разобрал - визуально все в норме, правда кондеры(4шт) немного припухли(еле заметно) по отношению к другим. При включении монитора треск - похожий на треск в высоковольтных линиях.Монитор в работе уже 4 года. Плата на монике EADP 43AF A Могу скинуть фотки хорошего качества именно этой платы(либо любого элемента по запросу). Очень нуждаюсь в помощи, не отправляйте меня в сервисный центр.(такового не имеется в нашем "колхозе") Если дело действительно только в конденсаторах(которые могу "высохнуть" и т.д.) то я их самостоятельно могу заменить.Спасибо!
Metallolom
09/12/2009 16:02
кондёры под замену точно! определись где именно мышки сухари с пивом грызут )) а именно подключи все платы монитора и матрицу с лампами как на стенде чтобы высоковольтная часть хорошо просматривалась выключи свет в помещении и включи монитор когда начнёт шкворчать смотри внимательно где, я так стрелявшие трансы находил определись что именно трешит на слух определив откуда идёт треск из электроники или из матрици
makeym
09/12/2009 16:05
Так сперва поменять надо было (при чём все )-а потом тему завадить подмигивание
monitor1978
09/12/2009 16:25
Metallolom писал:
Спасибо! Треск идет с платы БП
monitor1978
09/12/2009 23:02
monitor1978 писал:
Metallolom писал:
Заменил кондер 220-25v на 220-16v - урааа, заработало!!!(фотку местоположения усохшего кондера кому интересно скину, пишите на ) Только какие последствия ожидать, поскольку разность-то очевидна, или это не считается критичным? Еще остались припухшие кондеры - не стал менять.
Спасибо Metallolom, makeym
makeym
09/12/2009 23:11
monitor1978, меняй все конденсаторы в блоке-без исключения иначе твой ремонт закончится бяка вольтаж конденсаторов ставь такой-же или больше но ни как не меньше!!! (а то скоро будет- ПИСЕЦ-СЛОМАЛСЯ упс! и дело одними конденсаторами уже не закончится-так что думай! )
Metallolom
10/12/2009 09:07
makeym писал:
полностью согласен
monitor1978
10/12/2009 09:25
Metallolom писал:
makeym писал:
полностью согласен
"скоро будет писец" - недельку могу продержаться?(ч/з неделю должны кондеры привезти)
