Монитор "BenQ" FP767 | |||
| Саша Г.Б. 13/12/2009 18:29 |
При включении загорается зелёная лампа.Экран не светится .Зелёная лампа тухнет и горит оранжевая.С внешнего вида всё в порядке. Нашёл полностью закороченный транзистор=Q 760 (номер на плате) ,а на транзисторе номер. С 5707-9В ( каким заграничным можно его заменить?.) Нашёл также недалеко другой транзистор у него закороченколлектор с эммитером его номер на плате Q-751 и написанно на нём FU9024 (каким инным можно его заменить.?) И вопрос ещё такой -что ещё могло в их цепи произойти.?До выпайки при прозвонке они показывали короткое.Теперь этого нет.Может только в них проблема? Конденсаторы проверил и диоды.Как будто бы хорошие. С уважением .[/quote] |
| C1-65A 13/12/2009 18:42 |
Да-а-а, уж....
Саша Г.Б., может правила почитаем? |
| GruVital 13/12/2009 19:14 |
Саша Г.Б., Ну и.... инвертор полетел. Всё стандартно. |
| Саша Г.Б. 13/12/2009 19:29 |
Я извеняюсь но смотрел как будто бы везде.Моего монитора нет(плата не с теми обозначениями.) Я вообще большой чайник. Не знаю .что это такое (инвертор-только не смейтесь.)Монитор по наследству и второй тоже.Могу только разобрать и методом втыка ,что -то может найти. С уважением ко всем ВАМ. |
| Саша Г.Б. 13/12/2009 21:10 |
Благодарен за схемку от "GruVital".! Нашёл по ней ещё предохранитель сгорел. На 3 а. Буду искать дальше.Понял ,что -где стоит инвертор.Хотел подобрать транзистор в замену C5707 из своего барахла, но видимо надо родной. СПАСИБО. Сделаю доложу на тему. |
| GruVital 13/12/2009 21:32 |
Саша Г.Б., Все электролитические кондеры в инверторе, под замену на новые! ![]() |
| TE 13/12/2009 22:54 |
Саша Г.Б., если бы прочел правила, то узнал бы, что у монитор имеет модель, по которой в поиске нашел бы обсуждение ремонта инвертора этого монитора, рекомедованные замены и пр. |
| Саша Г.Б. 14/12/2009 00:36 |
Спасибо! Но мне кажтся ,что я написал модель монитора.А именно "BenQ FP767" Хотя на корпусе ещё ,что то есть. А именно Модель№ Q7C3 Вот и всё.Мне кажется на 17 дюймов.ПРоверял конденсаторы тестером они нормально заряжаются и разряжаются.Замучился- их там 17 штук! Но проверил .И что менять все? С уважением. |
| GruVital 14/12/2009 05:05 |
