Indezit W83 | |||
Mag 13/01/2004 16:11 |
Indezit W83
Новая машинка, купленная в Польше. При включении сразу загорается красный индикатор и не мигает. Слышен щелчек реле и тишина. Не на какие команды КА не реагирует. На ножке Reset 5В. Питание тоже в норме. Шина на памяти посажена, хотя память пробовал читать, она читается. У кого есть какие мысли, помогите. С уважением Mag. |
vladik 13/01/2004 21:23 |
F что именно читается из памяти? Вот даю тебе прошивку на твою машинку (версия указана на контроллере),попробуешь прошить,предварительно сохранив дамп.
Но вначале сделай программный сброс (и делай это перед каждым запуском),для чего поставь ручку КА на любую точку останова,и включи машину сетевой кнопкой. Индикатор сети должен промигать серией вспышек,и затем мигать с частотой 1 Гц. После чего вращением ручки КА можно задать программу (не выключая машины)- индикатор снова промигает серией и загорится постоянно,после чего начнёт выполняться программа. Если это не поможет,перешивай память и пробуй снова. Результат сообщи,чтобы думать дальше. |
Mag 15/01/2004 12:48 |
Спасибо Владику за то, что взялся помочь.
Память я прошивал, как ты мне и советовал, но ничего не изменилось. Меня смущает напряжение 1,3 В на 3 ноге памяти. На 4 ноге сначала 0В, потом 5В, через скунд 10 опять 0В. |
Anonymous 17/03/2004 12:55 |
Где найти инструцию пльзования стиральной машиной? |
Anonymous 17/03/2004 13:01 |
Инструкцию по использованию Indesit W83T? |
vladik 17/03/2004 13:18 |
Вот Вам инструкция от W105TX. Отличие только в наличии регулятора оборотов отжима и большего числа функциональных клавиш- остальное всё идентичное,включая программы и рекомендации- просто откиньте лишние органы управления- и всё! |
Слава 17/03/2004 14:49 |
инструкция на W83 |
Vo_van 19/03/2005 23:54 |
Indesit W83t V0.33
Следы влаги на плате ,дампу полный ...ец. Пробовал версию 2.22 ,не подходит . Ищу родной V0.33. |
kolyo 21/03/2005 20:54 |
Перейди сюда:
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p120.html |
miras 06/10/2005 01:13 |
INDEZIT W83T
выходит из строя L4949N HELP! |
Макси 06/10/2005 03:58 |
Привет. напиши подробнее о болячках машинки, а то твоя фраза дает мало информации |
fed 06/10/2005 08:56 |
miras, как это ты определяешь что она выодит из строя? |
miras 07/10/2005 00:11 |
впаял панельку ставлю микруху напругу выдает .сама сильно греется и через некоторое время все дохнет. |
ТОМАС 07/10/2005 15:18 |
miras, проверяй нагрузки, - где-то КЗ, если питание в норме. |
fed 07/10/2005 15:52 |
Чаще всего процу кирдык в таких случаях.Вот сами судите что там 5вольтами питается?ULN2003 15вольт,остается проц.Модуль менять.Либо найти все выводы проца которые питаются от +5вольт ,отпаять их все и поставив стабилизатор пощупать его.Не греется?Модуль менять! |
pawel 10/10/2005 12:00 |
Продаю б/у запчасти к стиральной машине INDESIT W83T EX
Подробности и цены на сайте www.stiralka.pawel.ru |
master-777 12/11/2006 00:09 |
у меня уже пару случаев было-дохнет именно процессор и собой просаживает +5В |
moon 12/11/2006 01:29 |
miras, вроде бывалый, а темы создавть не научился ! |
KOUAN 23/03/2010 23:14 |
сма индезит W83TEX .S/N205306371 При постановки сма в работу набирает воду начинает процес стирки и заканчивает как и полагается но обратил внимание что не нагревает воду .Проверил тен не в обрыве да ина корпусе не сидит.При работе сунулся с цешкой к тену а на него питание не поступает.Вот еще что обнаружил ,стирает только на 1.2и3-й программе,на всех других не принемает команду.Подскажите с такой серией сма коды ошибок есть?Да еще снял я плату управления видимых повреждений нет ,прозвонил цешкой диоды.резисторы,семистры ,все вроде бы рабочее.Грешу но не хочется верить что процессор убитый или улн как их проверить.по форуму поискал ничего не нашел. |
Мелиор 23/03/2010 23:43 |
Коды ошибок здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Что значит не принимает команду? Когда мерял напряжение на тэне? Сразу после залива воды? Как поживает регулятор температуры? |
Dima700926 24/03/2010 01:31 |
Диоды, резисторы, сИмистОры (сокращение от "СИМметричный тирИСТОР") звонил - это хорошо. Еще лучше, если напишешь, КАК симисторы проверял. Но ТЭН-то тут при чем? Ты его цепь звонил или она сама звенела? Может, стОит мастера позвать? |
Рифат 24/03/2010 07:21 |
Опять началось весенне обострение....... |
Aleksei8 24/03/2010 09:12 |
Обрати внимание на пайку деталей. |
Тучка 25/03/2010 19:24 |
...............................................................Настя останавливай коней,слишком по моему разогнались они уже. |
xarl 25/03/2010 20:18 |
anesthesia-laskina, а не слишком ли ты от KOUAN хочешь? |
DronVL 25/03/2010 20:20 |
Да нужно...
там... |
максим 0203 25/03/2010 20:27 |
DronVL, ну не видит он что поделаешь |
Мелиор 25/03/2010 20:39 |
Может вы ему еще бесплатно поедете сделаете?
Зачем давать конкретные советы клиентам? |
DronVL 25/03/2010 20:45 |
Мелиор, а на мой взгляд хороший мастер без работы не останется
А после "кулибиных" у меня все гаражи от них ломятся |
Мелиор 25/03/2010 21:01 |
DronVL, хороший мастер без работы не останеться. Он останеться без денег. Если любой клиент и кулибин сможет в интернете прочитать готовый ответ. А удел хороших мастеров будет за гроши восстанавливать убитые модуля |
Dima700926 25/03/2010 21:10 |
Мелиор, |
DronVL 25/03/2010 21:21 |
Не всё счастье в деньгах, а если хотите много зарабатывать - меняйте профессию! |
Мелиор 25/03/2010 21:23 |
Зачем менять? Просто каждый должен заниматься своим делом |
Тучка 25/03/2010 21:31 |
DronVL, У меня за год и два месяца отремонтировано 58 СМА из 83 и не за одну денег не взято |
alexu 25/03/2010 21:36 |
Настенька,а кто ж тогда спонсирует? |
Тучка 25/03/2010 21:39 |
У меня на основной работе достойная, не плохая зарплата... А в сервисе мне дают возможность учиться- это лучшая рассплата для меня! |
DronVL 25/03/2010 21:42 |
anesthesia-laskina, умница
Я в месяц столько ремонтирую, правда, за деньги и процент выхода повыше... Удачи и не скупись на советы |
alexu 25/03/2010 21:43 |
anesthesia-laskina, |
Тучка 25/03/2010 21:48 |
DronVL, Ты меня с собой не сравнивай, гигант ремонтных дел
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 22:50 DronVL, Ты вот так перед Регисом-2 хвастайся. Ты кстати забыл добавит, чтозарабатываешь 90-100 тыс. |
DronVL 25/03/2010 21:52 |
Это основной вид моей деятельности, и не сравнение вовсе, а уважение
Шаристые дамы здесь редкость(как и везде) |
virmeshter 25/03/2010 21:55 |
DronVL, Почему флуд разводишь когда профили чист? Сдается мне что все брехня что ты тут понаписал,может ты сам потенциальный клиент для нас? |
Мелиор 25/03/2010 21:58 |
И этой теме пора быть в корзине. Автор пропал, а флуда развели... |
KOUAN 26/03/2010 00:11 |
Извеняйте ,сразу не отписался.машинку востановил. А получилось вот в чем поблемка,все деталюшки я пропаивал ,выпаивал семистры прозванивал а причина оказалась в командоаппарате .Чисто случайно заменил и пошла в работу.Но так и не могу понять почему в нем причина ,я несколько раз переставлял местами, Что подтвердило что именно командник збоил всю работу.Задачка решена. |
Рифат 26/03/2010 11:11 |
DronVL, свои порядки будешь устанавливать где нибудь в другом месте понятно? тему закрываю |
вадим543 26/04/2010 17:27 |
СМА INDESIT W83T
После броска напряжения сгорели TNY264 и D11. smd диод с жёлтой полоской , цепь обратной связи с D10 5.1В на эмитер Т1. Что можно поставить вместо D11 ? Это диод или стабилитрон |
allfat 26/04/2010 17:29 |
вадим543, с моделью не попутал? |
вадим543 26/04/2010 17:32 |
Может попутал стиралка у клиента .Модуль EVO2 |
вадим543 27/04/2010 10:24 |
Вместо диода с жёлтой полоской подобрал стабилитрон 5.1В. Напряжения стали в норме 5 и12В. Но при включении нет никакой индикации и машина постоянно заливает воду. Клиент поехал за модулем. |
cybe 27/04/2010 10:39 |
вадим543, исправляем название темы в соответствии с содержанием. Стабилитрон там один - D10 |
вадим543 27/04/2010 14:18 |
На схеме D11 обозначен как диод . Стоит катодом к эмитеру Т1. Ставил туда 1N4148 напряжения завышены и пульсируют, на С17 от2 до 9В. На обум поставил стабилитрон 5.1в всё стало в норме. Выдаёт 5 и 12В как положено. При увеличении номинала стабилитрона повышаются и выходные напряжения |
oleg_shoc69 27/04/2010 22:26 |
я менял на 4,7 В |
Dima700926 27/04/2010 23:02 |
вадим543, а ты проц отключал на время эксперимента, или больной умер от вскрытия? 9в вместо 5 - многовато, наверняка еще и тестером мерял, а не осциллом смотрел. |
вадим543 28/04/2010 10:47 |
проц. конечно отключал. |
chanan 08/07/2011 16:13 |
Добрый день помогите пожалуста в устранении проблемы
У мене такой вот прикол когда я ставлю на стирку то она закачует в себя воду ( немного ), смывает порошок, а сама дальше ничего не робит токо гудит и в это время рычажок по выставлению режымов прокручивается . Помогите пожалуста , в чём это проблема ? |
cybe 08/07/2011 16:53 |
chanan, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
