Горизонт 63CTV 659-I. Пищит ТПИ-659-2 (РЕШЕНО) | |||
| Cifer1973 22/12/2009 23:21 |
UC3842AN, BUZ80A, ILA8138A, PET-32-06, INA84C641HS-168, KS-H-930, ILA9005N, ILA8362ANS, ILA3654Q
Пришел с сгоревшим предохранителем, развалившимся СТ15, оборванным R809 4R7 7W, пробитым BUZ80A, пробитым VD812 (+140V). Всё заменил. Включаю - пищит ТПИ. Все напряжения на выходе - в норме. Пускаю с пульта - срабатывает защита, пускаю снова - высокое трещит, ТПИ -воет и через 5 сек горит предохранитель - пробит BUZ. Заменил С804, С813, С817, UC3842. ТПИ - пищит. Может у кого-нибудь был такой случай? Где ещё что может быть неисправно? |
| Alexasha 22/12/2009 23:27 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html бери на вооружение. |
| Лё 22/12/2009 23:41 |
Cifer1973, у тебя БП нагрузку не держит, отключи СР и подключи лампочку ![]() |
| MASTER+ 22/12/2009 23:42 |
А также - С811, С812. |
| Cifer1973 22/12/2009 23:53 |
Alexasha, спасибо! Сделаю обязательно, но потом.
Master+, С811, С812 -проверял. Емкость держат по номиналу. Лё, отключал нагрузку +140 (Х10) - ТПИ - пищит! ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 22:54 Может ТПИ выпаять и вскрыть? |
| MASTER+ 22/12/2009 23:57 |
Проверь -
VD809, C816. Как вариант -включи без полевика и проверь имп. запуска. И С817. |
| Alexasha 22/12/2009 23:57 |
Не надо ![]() |
| Cifer1973 23/12/2009 00:17 |
С817 проверял заменой - исправен. VD809, C816 -проверю и отпишусь.
ТПИ пишит на частоте примерно 12-15 кГц, и вроде бы 50 Гц тоже прослушиваются. |
| Cifer1973 27/12/2009 23:41 |
Проблема решена! Виноват С814 220х400В. |
| Yuritsh 27/12/2009 23:49 |
Cifer1973, подпись у тебя интересная. |
| Alexasha 28/12/2009 00:03 |
И место ей в мусорке. ![]() |
