LG L1732S моргает нижним глазом | |
| tomatina 23/12/2009 00:38 |
Первое включение. ОК. И будет работать долго. Тока через пимпочку выкл - вкл. Все. Не горит и моргает диодиком. Из сети дастанешь. Через час-пол часа - опять включится. Вторичные цепи по питанию просмотрел - все в норме. Где покапать? |
| TE 23/12/2009 10:16 |
Или исправляй тему или в корзину. Правила - верхнее объявление.
Не верю, что глазами можно убедиться в исправности источника. |
| Dark Angel 23/12/2009 16:49 |
tomatina, замени кондеры в БП. Особенно обрати внимание на 1000мкф на 16В |
| tomatina 23/12/2009 18:11 |
Кондеры поменял все- на 16В и 25В. Я забыл сказать, что когда диодик мигает, моник на кнопки не реагирует. Выключение только из сети. |
| TE 23/12/2009 23:19 |
"Моргает нижним глазом" это что неисправность? Где результаты измерений?
Не понимаешь, в корзину. |
| andros 24/12/2009 16:59 |
tomatina, Ты знаешь ,что в простанородье называется "нижним глазом" ? ![]() |
