е работает монитор Benq FP937s+ (нет подстветки видимо)
jalex
24/12/2009 15:00
Сначала были такие проблемы - включаешь иногда работает (но через некоторое время перестает) иногда нет . Если не работает то это выглядит так - лампочка горит зеленым, но экран темный (но если сильно присмотреться то иногда видны контуры изображения). Моник разбирал несколько раз - понял что инвертор не работает - напряжение на разьемах питания ламп подсветки нет. Лечилось так несколькими несильными нажатиями линейкой на плату инвертора через вентиляционные щели -)) и последующим включением выключением - тоесть инвертор заводился -)). Но через некоторое время (от несколько секунд до несколько дней) опять все повторялось.
Так продолжалось около полугода. Затем экран потух окончательно. Нажатия больше не помогают.
Вопрос - что делать? Кто нибудь может починить или помочь починить самому?
ЗЫ: паять я вроде умею и паяльник имеется (в детстве спектрум собирал сам) -))
Metallolom
24/12/2009 15:18
ответ - с бубном перед костром танцевать!! а если серьёзно то поиском пользоваться про все беники уже давно всё решено
TE
24/12/2009 15:31
jalex, стоит почитать конференцию, ознакомится с инвертором потом открыть монитор и самому принять решение.
Никто не знает твоих способностей (по твоему сообщению можно судить об отсутствии знаний и в какой-то степени здравого смысла),
может и сделаешь сам, а может после нескольких дней перепалив кучу деталей, придется обращаться к мастеру.
Эту тему я удаляю, см. правила.
jalex
29/12/2009 12:13
вчера 3 часа сидел с паяльником, но все таки отремонтировал моник
заменил предохранитель PF801 - мертв
пришлось поменять Q812, Q815, Q816 - все мертвы
также поменял конденсатор С824 - поставил на 670 вольт -)
также на всякий случай пропаял все трансформаторы
пока все работает
всем спасибо за советы улыбка
