Настройка DVB-C | |
| ALEXXXTV 03/01/2010 14:29 |
le22b450С8wxru
Провайдер кабельного телевидения :"Мультинекс-Коминтел Тюмень" http://tumen.multinex.ru/ При настройке телевизора выставлял: Страна - другое (аналог), другое - (цифра); запускал автопоиск - найдено 60 аналоговых и 0 цифровых. При ручном поиске - нет выбора : "антенна - кабель". При изменении в Service menu -Region - EU на ND появились новые страны. Выставляю Финляндию - появляется поиск по кабелю.... При запуске ручной настройки для цифровых по кабелю: " есть только настройка по : "модуляции-частоте-символьной скорости" . Поиск по данным предаставленным кабельным провайдером не дал результатов. При запуске автонастройки : выбор страны-автонастройка-кабель- ...идёт сразу автопоиск. а по инструкции чётко сказанно: "При выборе меню "Кабель-цифровые" должно указываться значение для поиска кабельных каналов. *РЕЖИМ ПОИСКА - ПОЛНЫЙ/Сеть/Быстрый ....этого нет!!!! |
| iga 03/01/2010 15:08 |
так вопрос в чём? конкретней бы.... |
| andros 03/01/2010 15:28 |
ALEXXXTV, Тему оформь правильно , а то только по модели видно что это самец . Да и как правильно сказал iga, Вопроса как такогого нет . Клиент однако ! Читаем внимательней книжку , которая идёт с ТВ . Инструкция называется ! |
| ALEXXXTV 04/01/2010 15:21 |
Прошу прощения.
Оформляю: ЖК Samsung LE22b450С8wxru Заявленно наличие DBV-C. Ненаходит ни одного цифрового канала. Инструкцию прочитал внимательно, чётко сказанно: "При выборе меню "Кабель-цифровые" должно указываться значение для поиска кабельных каналов. *РЕЖИМ ПОИСКА - ПОЛНЫЙ/Сеть/Быстрый ..... этого в меню нет, при ручной настройке каналы ненаходит. Помогите с информацией по наличию в телевизоре DVB-C и рекомендациями по настройке цифровых каналов. |
