СМА zanussi flv954 nn, порошок не задействуется
mortal-spb
05/01/2010 22:15
не могу понять в чем причина, отсек с порошком не омывается водой, средний основной отсек порошка слегка намокает... первый отсек с порошком работает во всех режимах, хотя должен только при предварит.стирке... отсек для ополаскивателя также не работает... не пойму в чем проблема... может кто сталкивался...
Мелиор
05/01/2010 22:36
mortal-spb, самое простое объяснение - слабый напор воды или засор сеточки-фильтра на входе клапана. Если с этим все в порядке тогда возможны варианты
Да, и тему подправь - в заголовке допиши СМА
Romas21
05/01/2010 22:54
С водой и напором думою проблем нету, смывает-же из первой камеры.Нужно снять верхнюю крышу и поймёш устройство подачи воды в отсеки.
regiss
05/01/2010 23:01
mortal-spb писал:
Простенькая механичесская поломка....
shan907
06/01/2010 15:20
regis2, классно! Во во. Привод механический. Климанул.
shan907, что такое
shan907 писал:
Климанул.
Я не нахожу...
Орфографический словарь
искомое слово отсутствует
Русское словесное ударение
Словарь имён собственных
Словарь синонимов
Синонимы: краткий справочник
Словарь антонимов
Словарь методических терминов
Словарь русских имён
mortal-spb
06/01/2010 20:26
shan907 писал:
я так понимаю хотели сказать Клинанул... т.е. привод заклинило...
визуально не видно что он где-то клинит... при вращении ручки программ соответсвенно по напраляющей меняется положение заслонки сверху отсека порошка... там ведь 4 положения обозначены A B C D...
плюс еще на напраляющей есть возможность регулировки этой заслонки в 6 положений обозначены -3 -2 -1 0 +1 +2 +3... не ясно для чего они...не могу найти мануал подробный...
shan907
07/01/2010 01:04
xarl, Кому надо тот поймёт.
mortal-spb, А ты вообще мастер? Смотри заслонку про которую ты написал или напор воды, не в водопроводе а в отсеке для порошка!
ДОБАВЛЕНО Четверг, 07 Январь 2010, 01:05
xarl, В жизни много слов которых нет в словорях!!!
Рифат
07/01/2010 07:33
Уф блин,вам самим не надоело ,а ? равнодушие на вас посмотреть так вы где то в дремучем лесу ремонтируете машинки. И сказывается отсутствие общения. А здесь ,в технических темах начинаете отрываться. Что ни тема--половина постов-простой флуд недовольство, огорчение
mortal-spb, сними шланги подачи воды с дозатора порошка и прочисти патрубки спицой и будет тебе счастье.
mortal-spb
07/01/2010 20:23
вопрос стал окончательно ясен... я не с того начинал проверять... забыл проверить входящий напор воды в машинку... он очень слабенький... и из-за неудачного устройства отсека с порошком,вернее схемы подачи воды через заслонку, не позволяет маленькому напору достигать конца порошкового осека чтобы полностью его омыть...
сейчас зимой напор хол.воды в трубах с два раза снизился,
получается один выход решать проблему с напором входящим, ставить подкачивающий насос или что-то в этом духе...
либо думать как подсоединить чтобы и горячая и хол.воды смешивались в один поток(градусов 40) перед машинкой, тогда наор нормальный получается...
wolf50
07/01/2010 20:54
mortal-spb писал:
Вот ты Bill Clinton ,а мы то голову ломаем " в чём дело паря",а ты тут дурика включил,и типа на@бать тут всех решил
mortal-spb писал:
а это ты раньше не видел типа злость
Рифат
08/01/2010 08:45
В ж....корзину тему равнодушие
