СМ Ariston AS 1047 CTX не греет воду, КА вращается постоянно
Antoshaa
06/01/2010 02:46
Предыстория: СМ перестала работать, т.к. слетел один из контактов сетевого кабеля с фильтра-предохранителя. Вероятно, прежде чем разъём полностью разъединился, был "дребезг" контактов. Вернул провод на место и оказалось, что перестал крутиться электромоторчик командоаппарата (КА), но переключая режимы вручную, бельишко можно было постирать. Отпаяв моторчик выяснил, что он неисправен (при подаче на него 220В не вращался). Заменил моторчик на новый.
История: И вот вылезла такая хреновина - машина отрабатывает все свои программы, но не греет воду. Точнее, ТЭН работает в отведённый для него импульс, но непродолжительное время и не успевает нагреть воду. А происходит всё из-за того, что КА не останавливается, когда это требуется, а непрерывно "чирикает". Думаю, что его контакты не могут залипнуть и не разрывать цепь питания своего моторчика. Датчик температуры воды исправен, да и замена этого датчика с исправной СМ такой же модели результат не изменила. Поэтому грешу на электронный модуль (ЭМ), хотя чисто визуально на плате проблем нет. По предлагаемой в инструкции по ремонту схеме работоспособность ЭМ пока не проверял. И напрямую взять ЭМ с исправной машины нет возможности.
Вопрос: В чём тут могла "собака порыться"?
Ещё вопрос: Взаимозаменяемы ли ЭМ Remco 5153, установленный в этой СМ и Remco 5153/Т? Внешних отличий в этих модулях я не нашёл и имеются многочисленные утверждения, что они взаимозаменяемы.
Прошу помощи клуба.
Romas21
06/01/2010 09:06
могу схему подкинуть
Antoshaa
06/01/2010 12:13
Благодарю. Инструкция со схемой машины, написанная гражданином Коляда и сотоварищи у меня есть. Или существует ещё какая схема, например электронного модуля или заводской сборочный чертёж командоаппарата?
Может, кто практически устранял такую неисправность. Жаль времени гадать на кофейной гуще и изобратать велосипед. Можно, конечно же все компоненты на новые заменить. Но в этом случае гораздо проще и дешевле стиральную машину, которой отроду 15 лет, выкинуть на помойку. Но механика и электропроводка в ней в норме. Задатчик температуры - тоже. Остаётся КА и ЭМ. Так что жаль выкидывать.
шайтан
06/01/2010 13:07
Antoshaa, а ты мастера вызвать не пробовал? смех
shan907
06/01/2010 15:11
Antoshaa, Моторчик КА чем управляется? Там и ищи дефект
Antoshaa
06/01/2010 21:58
Шайтану: Мастера вызывать - себя не уважать. Тем более (читай выше) машинке 15 лет. Столько иной раз и люди не живут.
Шану907: Моторчик КА в этой модели управляется самим КА и электронным модулем. Я не электронщик по основным специальностям. Знаний теории радио и электроцепей не хватает, чтобы устранить неисправность ЭМ. Поэтому и задал вопрос о взаимозаменяемости ЭМ Remco 5153 и 5153/T. Именно "Т" я сумел найти в свободной продаже новым, не "злоупотребившимся". И наверное приму решение о его покупке, т.к. цена вопроса 500 рублей не критична для целей эксперимента.
Благодарю за поддержку
шайтан
06/01/2010 22:13
Antoshaa, а вопросы ты задаешь кому? Выходит за помощью обращаешься к неуважаемым тобой мастерам, мол ткните мне пальцем в неисправную деталь, а я с умным видом поменяю и зауважаю себя еще больше. Ну что же - эксперементируй, а когда доламаешь машину окончательно, подсчитай во что обошлось тебе твое самомнение + новая машина голливудская улыбка
Мелиор
06/01/2010 22:19
К самоуважению это не имеет никакого отношения. Обычный поиск халявы бяка
Antoshaa, вот если самому разобраться в устройстве, ну на форуме почитать похожие темы и потом починить - тогда да. А так...
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Второе сообщение
Рифат
07/01/2010 07:22
а я пожалуй ещё и замок на тему повешу.
Antoshaa
08/01/2010 23:32
Ранее начатая мной тема закрыта администратором, т.к. обида большая на меня вышла. Без комментариев.
Желающие мне помочь - прошу ответить на заданный вопрос. Навесное проверял, провода и КА звонил. Всё, кроме модуля, с исправной машины, разумеется той же модели, ставил. Так что ни КА, ни датчик температуры ни при чём.
Пропаял модуль. Напряжение на контакте 2 не стало на импульсах нагрева. Поработала СМ денёк нормально и опять перестал КА останавливаться в местах включения ТЭНа, опять прёт напруга на контакте 2. В 15-летней плате можно ещё 15 лет неисправности плавающие искать и никогда не найти.
Оригинальных 5153 или 5151 пока найти не удалось. Всё, на что склады богаты - 5153/Т.
Так в чём отличие?
Dimbosss
09/01/2010 00:10
Для желающих помочь автору рекомендую сначала ознакомиться (сообщение №6):
http://monitor.espec.ws/section18/post950071.html#950071
бяка
Antoshaa, а в ЭМ ли дело? А то экономия боком выйдет...
шайтан
09/01/2010 01:08
Dimbosss, классно!
мастер см
09/01/2010 02:50
Dimbosss, классно! Antoshaa, бяка
Рифат
09/01/2010 10:22
"""""Мастера вызывать - себя не уважать.......""""
Antoshaa писал:
ну незнаю.незнаю.... равнодушие
Antoshaa, нет однако желающих... бяка
Antoshaa
09/01/2010 11:51
Машина старая. Может и знатоков от старости на этом свете уже нет...
Модератор Грифат вот не знает. А я шибко надеялся на помощь вашего клуба.
Так в чём разница ЭМ 5153 и 5153/Т ???
Спасибо, я вас тоже очень люблю!
Форум-то вы для самоутверждения создавали? С женщинами не везёт?
Dima700926
09/01/2010 12:36
Такому клиенту помогать - не уважать ни себя, ни других мастеров. равнодушие
mas-ter
09/01/2010 13:49
074403,064204,057413,050551,051575,052712,057256,068937 - 078554 - это коды твоего модуля. Можно ставить любой, а какие там на бумажке буковки и цифорки стоят.....мне не интересно.
Antoshaa
09/01/2010 19:45
Мас-тер, благодарю покорно!
Только вот перерыл на свалке гору всяких модулей с 20-ю разъёмами и не увидел, в каком месте модуля эти коды записаны.
Или речь идёт о коде заказа итальянцам и код этот увидеть можно только на наклейке фирменной коробочки? Пока что вопрос стоит, как обойтись малой кровью. Или что имеется на складах и свалках взять, или максимум, применяя осциллограф и паяльник.
Итальянцы много денег хотят, которых у меня отнюдь не с избытком и преждевременно я с ними делиться не хочу.
Мелиор
09/01/2010 19:48
Antoshaa писал:
Поделись с соотечественниками
Antoshaa
09/01/2010 20:46
А без философии может кто сказать, что за маркировка, где искать и ответ главное по вопросу темы.
virmeshter
09/01/2010 20:48
Dima700926 писал:
стопудово
мастер см
09/01/2010 21:21
Antoshaa, Ну ты и ленив мил человек, сперва нахамил, потом получив достаточно информации еще чего то хочешь, совесть бы поимел. злость .
Мелиор
09/01/2010 22:13
мастер см писал:
Человек уже всех мастеров поимел, осталось поиметь совесть смех
И после этого
Фрукт однако. бяка
alexandr87
09/01/2010 22:34
Фрукт однако.
халявщик, для таких надо советы платными делать: для получения ответа отправьте смс на номер.... и т.д.
mas-ter
09/01/2010 22:38
Все свои детали Merloni упаковывает, где стоит штрихкод и номер, отсчитай от последней 6 цыфр, и получишь код детали.
Dima700926
09/01/2010 22:41
Уважаемые модераторы, может, стоит и эту тему снести? Автор самоутверждается, "имея" машинку. Ну, не везет ему ни с женщинами, ни с машинками, ни с мастерами... Судьба поломатый, однако голливудская улыбка Зачем читать гадости в свой адрес?
Мелиор
09/01/2010 23:32
Dima700926 писал:
Я не могу сказать за остальных модераторов, но я специально оставил тему на некоторое время, чтобы участники форума высказались. Теперь думаю пора.
По законам жанра сейчас будут обиды и колкости со стороны автора
alexandr87
09/01/2010 23:45
автор хам и наглец
Antoshaa
09/01/2010 23:56
Упаси вас Бог, какие обиды? Вдоль и поперёк перелистал форум. Впечатление - форум для ничего. Как это у вас называется - флуд да и только. Мастера по-видимому целый день работают, а у компов сидят малолетние и малознающие. Если человек что-то знает, он стремится поделиться своими знаниями. А вот если далёк от техники - флудить начинает, типа "Не пробовали вызывать, пальцы веером махать и т.д., и т.п." Раз мою тему администратор решил закрыть, значит от техники он очень далёк. Вероятно, основная его задача поддерживать флуд таких же неумеек и недоучек. Простите, не раскусил сразу этот "monitor @ Co."
Иначе я не могу расценить то, что неделю ни один посетитель, называющий себя "мастером", "шайтаном" "али-бабой" и прочей не может дать толковый ответ на мой элементарный для специалиста вопрос. Я - не специалист для названия данного форума. Поэтому и задал вопрос. Был бы специалистом - сам ответы раздавал.
Считаю, что достаточно дал вам виртуальным кулаком по вашим виртуальным недоученным мордам. Специалистов здесь нет.
Благодарю за внимание. Можете не утруждать себя надавливанием на клавиши клавиатуры. Виртуальные женщины всем, кто тут пытался мне нахамить, ближе. Работайте с ними.
С уважением (к настоящим профессионалам).
Отдельное спасибо завсегдадаю Мас-теру. Для нового модуля в коробочке который, всё ясно. Благодарю!
До встречи!
SergeyNZ
10/01/2010 01:50
Antoshaa, могу немного утешить: на "мониторе.нет" тоже пытался добиться правды = стрелочники, хамы и тупик (БАН)!
А здесь пытаются помочь! Так что соберись ... !
Рифат
10/01/2010 11:57
Antoshaa, до следующих встреч. мы тебя помним. голливудская улыбка
