Отказ в отжиме после стирки ARDO WD 800 l | |||
| Roman 01 07/01/2010 11:46 |
Здравствуйте уважаемые мастера!
Моя ARDO WD 800 L отказывается отжимать белье. Причем независимо от того в каком режиме я ее прошу об этом. Ставлю на обычную стирку, не хочет, в щадящем режиме тоже отказывается. Срок службы у нее конечно немалый (перевалил уже десяток), но претензий больших вроде и не было. Хотя странности в последнее время замечались. Иной раз для производства отжима приходилось прокручивать ручку программного устройства. Сделаешь оборотов 10-15 и вроде нормально – отжимает. А супруга приловчилась и при капризном состоянии ее кулаком по крышке в районе программатора хрясь, хрясь и тоже нормально. Но вероятно надоело ей такое обращение, вот и отказала в отжиме. Коль дури много то работайте руками. Решил я вину перед машинкой искупить. Залез в программный блок и давай контакты чистить. Вычистил, но в ходе чистки для удобства провернул «быстрый» барабан программатора . А ведь должен был заметить его положение и сделать метки для выставления после чистки. Но необдуманные действия привели к сбою в согласованности работы «быстрых» и «медленных» кулачков программатора. Результатом стал включение нагрева воздуха сушки при замочке. А отжим так и не заработал. Уважаемые подскажите где собака может быть зарыта? Возможно я не там рою. Хотя контакты подгоревшие явно. С уважением Роман. |
| xarl 07/01/2010 11:57 |
Roman 01, пока вот здесь почитай...
http://monitor.espec.ws/section7/topic138667.html |
| Рифат 07/01/2010 12:29 |
Roman 01, тема оформлена неверно-это раз.
а второе--какие проблемы с обращением к специалисту? Все советы и рекомендации после правильно оформленной темы. |
| dante 08/01/2010 01:45 |
и зачем ты туда сам полез? либо меняй машину, либо командник ![]() |
| Рифат 08/01/2010 08:31 |
dante,
тебе как новичку делаю предупреждение. Ты красный цвет не различаешь что ли в тексте? |
