стиральная машинка аристон модели ATD104 | |
| Саттар 07/01/2010 12:54 |
Подскажите в чем может быть проблема. стиральная машинка аристон модели ATD104. Завершение программы при стирке, стоит гудит не сливает воду и показывает ошибку F05. Приходится сливать всю воду запускать заного. Стирает через раз. Звонил в сервис говорят насос надо менять. Я её разобрал снял насос, проверил все шланги, прошолся по проводам до плат вроде все нормально. На насос отдельно кинул провода - крутит. Не ужели менять насос? |
| мастер см 08/01/2010 00:40 |
Да!!! |
| dante 08/01/2010 01:37 |
сделай как говорят |
| Рифат 08/01/2010 08:32 |
удаляю |
