Toshiba 2835DS
nyesi
08/01/2010 16:33
Toshiba 2835DS нет кадровой
Телик Toshiba 2835DS шасси не знаю.
Видеопроц TA8759. Управление CXP85332-103S
Нет кадровой разветки. Строчная работает, растр есть.
Выходной усилитель кадровой разветки TA8427K живой.
Генератор импульсов кадровой разветки собран на контроллере TA8859.
Кадровые импульсы не подаются уже с генератора TA8859.
Все напряжения питания в норме, на TA8859 -12в на TA8759- 27в.
На TA8859 не наблюдается кадр. импульс даже на 14 ноге.
мастер-ломастер
08/01/2010 18:35
nyesi,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
nyesi
08/01/2010 19:39
1. В заголовке темы указать модель ТВ (модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. Я думаю первый пункт выполнил. (шасси нигде не пишет и не нашел в таблицах типа модель-шасси)
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
Основной состав микросхем указал, тюнер и тдкс указывать не вижу никакого смысла так как проблема с кадровой.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
Достаточно подробно описал неисправность.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Написал результаты измерений.
Другие пункты уже относятся на ответы по теме.
Тему не украшал, такой темы ещё нет в форуме
мастер-ломастер
08/01/2010 19:52
Philips 29PT8520, шасси ES.1E
Состав:
Micom - PNX3002E/N404
Mpif - PNX3000HL
Memory - ST24C64WP
Flash - M58LW032C
SMPS - TEA1507P & STP5NK80ZFP
Vertical - TDA4863J
Sound - TDA2661Q
Tuner - UV1316E/A1-4 BZ220527
FBT - 1372.0130
HOT - BU2527DX
RGB Amp - TDA6111Q
nyesi, вот пример как надо оформлять тему
goga_tv
08/01/2010 22:31
nyesi, отбрось нафиг кадровою , и посмотрии есть ли импульсы без нее. улыбка
zarah
09/01/2010 00:23
nyesi, Вместо того что бы отредактировать свою тему по правилам, ты вступаешь в полемику, с цитатами и своими комментами. На первый раз предупреждение, на второй - корзина!
zarah
09/01/2010 15:43
nyesi, И шо? В личку нашкрябать сфоё "ФЭ" модератору время и возможности есть. А исправить тему, и выложить здесь все произведенные замеры, и тесты нет.
nyesi, Если у тебя напряжения измеряются "нормами", то у нас нет.
Время на исправление 12 часов.
nyesi
09/01/2010 16:05
Не будем спорить, Я бы уже сам удалил пост....
Удалите пожалуйста пост
zarah
09/01/2010 22:36
Тема удалена как не несущая ни какой информационной нагрузки.
Magadan69
13/05/2012 18:08
Toshiba 2835DS, не могу настроить каналы.
Кто знает этот телевизор? Принесли старые хозяева, подарили. Без инструкции, без пульта. Купил один пульт СТ-9782, работает все кроме меню, и Ф1-Ф4 кнопок. Думал пульт не правильно подобрали, стал искать родной пульт СТ-9856. Хотя, судя по информации из сети, коды этих пультов у Тошиб, одинаковые. Но пока не нашел. Купил универсальный, IRC 25E, но все равно, не могу включить меню. На передней панели, есть кнопки Меню( но это не то меню, что на пульте, там только яркость, контрастность, цветность), Громкость, Переключение каналов. Никакие сочетания клавиш не помогают.
Войти в сервисное меню (два раза муте, и меню на передней панели), тоже не могу.
Ну как-то так. Есть у кого мысли? Как мне каналы настроить.
Пользовательскую инструкцию тоже не могу в сети найти, только схема. Был бы рад почитать хотя-бы инструкцию по эксплуатации.
Или если это неисправность, то подскажите, в какую сторону копать?
LordLostr
13/05/2012 18:19
Magadan69,А что,в Москве нет мастеров? У нас здесь по ремонту.Для этого необходимо тему оформить по правилам!!!
Magadan69 писал:
подарили.
это хорошо,но это не значит -бесплатный ремонт. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 19:31
Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Magadan69
13/05/2012 18:44
Я имел ввиду, может я чего-то не знаю, может есть какая-то функция типа " родительский контроль", чтоб отключать доступ к настройке.
А состав телевизора могу написать позже, он на даче. Мне бы сначала с инструкцией по эксплуатации ознакомиться. Может есть смысл еще пульт поискать. Или знать точно, что необходим ремонт. Не очень приятно тащить с дачи обратно в Москву. Я его погрузил в машину, по дороге купил пульт, привез и не смог каналы настроить. Обратно везти не стал, купил другой пульт, но опять беда.
К тому-же два канала телек ловит, они видимо раньше были настроены. Да и с этих пультов телек управляется (каналы, громкость,параметры изображения,переключение на видеовходы,вкл-выкл, ит.д.) не могу только в меню попасть.
Magadan69 писал:
Я имел ввиду
- пока ТЕБЯ тут "имеют" ... гы-гы
eduard2
13/05/2012 19:47
KRAB, смех только вот вопрос КУДА? fuck мастера вызови к себе на дача он с тебя и поимеет, или сюда сайди если хочешь на халяву поиметь телевизор http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=4845&sid=83e7e0c4a88b324386eb066c9705efd1
Magadan69
13/05/2012 19:51
Проще было промолчать.
Очень хотелось-бы пообщаться на тему Вашей сексуальной ориентации, и убедиться, что я не прав, но....
Насколько я понял,
"6.Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения."
eduard2, и этот способ входа в сервис меню пробовал, не помогает. Опять-же повторюсь, у меня нет уверенности, что пульт у меня тот, что нужно. Хотя на универсальном написано, что заменяет СТ-9856.
LordLostr
13/05/2012 19:57
eduard2, Это про что: Владелцем был зверски убит тюнер EG462L(TEKE9-018A) родного найти невозможно.Xочется приспособить что нибудь более распространённое.Процессор CXP85332-103S.И как это сюда:
Magadan69 писал:
eduard2
13/05/2012 20:00
Magadan69, во блин! я ему инфу сбросил как настроить телек на сайт RC5 ,а он мне в ответ
Magadan69 писал:
ещё намекает ,что я ГЕЙ
LordLostr
13/05/2012 20:04
Magadan69, Читай 2й пост! Не читал? Правила игнорировал? На нас всех наплевать ! Ну вот, мы и будем интересоваться :на тему
Magadan69 писал:
смех
мастер-ломастер
13/05/2012 20:07
Magadan69, а ты не понял, почему тебе его подарили смех потому что он НЕ РАБОТАЕТ смех смех
eduard2
13/05/2012 20:07
LordLostr,
LordLostr писал:
И как это сюда
Magadan69,
Magadan69 писал:
вот поэтому я дал эту сылку на этот сайт
Magadan69
13/05/2012 20:10
Да ничего я не намекаю, я пытаюсь сказать, что говорить с незнакомым человеком с позиции "имеют-неимеют", некорректно. Не всем такой стиль общения нравится. В городе, откуда я родом, уже давно-бы башку открутили за такие слова.
Поэтому и привел выдержку из правил, чтоб закончить глупую болтовню.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 13 Май 2012, 21:16
Извиняюсь, если кого обидел. Беру тайм-аут. Привезу телек. Напишу элементную базу.
eduard2
13/05/2012 20:19
Magadan69 так не я этот флейм начал кто кого имеет а KRAB,
"KRAB"- пока ТЕБЯ тут "имеют"
Magadan69 схема на сайте лежит http://archive.espec.ws/section411/file7704.html
B.B.
13/05/2012 20:20
Кому она нужна? Так же как и эта тема. бяка
LordLostr
13/05/2012 20:22
Magadan69,
Magadan69 писал:
Глупая болтовня с первого поста (твоего),
Magadan69 писал:
Тебе уже сказано: ты не уважаешь участников форума,и не надо угроз.Глупая башка найдёт себе приключения.А форум ,мировой! смех
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 21:27
Надо было с первого поста, в корзину.
