TV LG 32PC50-ZB | |||
| reness 08/01/2010 16:55 |
Помогите найти неисправность. Первые 4 дня горизонтальные помехи в нижней части экрана.
Следующие 2 дня не включался. Затем включился горизонтальные помехи по всему экрану. |
| Alexasha 08/01/2010 17:09 |
Да что такое сегодня? В каком разделе тема? Где информация для анализа? К мастеру с такой постановкой вопроса!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2010 16:13 А-ааааааааааа. http://monitor.espec.ws/section31/topic141937.html |
| RISHATIK2012 15/05/2012 11:34 |
| HronoWoolfing 29/08/2016 18:43 |
LG 32PC50-ZB нет изображения.
Майн: 32PC51-ZB VCTP: V3.06 шасси PP78C. Панель: PDP32F1X042, Max Volt: 5.25V/ 64Va/ 195Vs YSUS-EBR36451604, ZSUS-EBR36451801, XRLBT-EBR43274201, XRRBT-EBR43274301, PSPU-J706A Rev 1.0 Прочитал похожую тему и всё, что смог найти. Но похожего ничего не увидел .
Принесли со словами: "Нет изображения, звук есть." После вскрытия оказалось, что какой то "мастер" менял кондёры в Б/П C210 и C211: там стояли на 1000/35V и сборка 470/35V+470/35V (По всей видимости, что было под рукой то и поставил.) Заменил на 2200/16V каждый. Вздувшиеся- заменил тоже C270 - 470/25V и C202 - 470/50V. Мои действия: 1. Заменил все литы в Б/П кроме C617; C618; C907; C856; C857 остальные уползли по ESR. 2. Пропаял все DIP элементы на плате Б/П, YSUS и ZSUS.В следствии частичного разрушения пайки катушки L3 на YSUS она сильно грелась и привела к обугливанию платы и места пайки. Зачищено, пропаяно. Включил: Произвёл настройку каналов и выключил. При повторном включении появилась подсветка панели, звук и редко проскакивали горизонтальные полосы со стороны YSUS. Проверил все DIP литы на плате и заменил все которые уплыли по ESR. Результат не изменился. Мелькают отдельные пиксели и есть подсветка. Картинка то появляется, то пропадает, охлаждал и нагревал, но закономерности не заметил. Если картинка появилась то работает всё стабильно и не пропадает. Напряжения при наличии звука и отсутствии картинки: PSPU P812 5V=4.99V VA=62.6V VS=195V P814 1=4.4V 2=4.72V 3=4.25V 4=4.84V 5=4.74V 6=0V 7=0V 8=16.51V 9=16.51V 10=0V 11=8.95V 12=0V 13=4.95V 14=4.99V 15=0V C210; C211=5.37V-5.38V MAIN IC800 OUTPUT(3.3V)=3.25V INPUT(5V)=4.91V IC803 DCinput(Vin)(3.3V)=3.24V-3.25V Biasinput(Vb)=3.24V-3.25V DCoutput(Vo)(1.0V)=0.98V-0.99V P801 5V=4.91V-4.92V ZSUS P1(YSUS) 15V=15.02V 5V=4.98V VA=62.7V VS=195V ZSUS=93V-96.7V P10 1=0.28V 2=2V 3=0.43V YSUS P2 3;4(+5V)=4.93V 6;7(VA)=62.7V R57=129.4V ZBIAS=166.5V-166.6V В полностью рабочем состоянии. PSPU P812 5V=4.99V VA=62.6V VS=195V P814 1=4.4V 2=4.72V 3=4.25V 4=4.84V 5=4.74V 6=0V 7=0V 8=16.51V 9=16.51V 10=0V 11=8.95V 12=0V 13=4.95V 14=4.99V 15=0V ZSUS P1(YSUS) 15V=15.02V 5V=4.98V VA=62.7V VS=195V ZSUS=128V-133.2V P10 1=0.35V 2=0.67V 3=0.93V YSUS P2 3;4(+5V)=4.93V 6;7(VA)=62.7V В автономном режиме картинки проходят хорошо. Я с PDP не очень силён. Господа коллеги, ткните носом куда смотреть. |
| HronoWoolfing 11/11/2016 14:08 |
Прошу модератора удалить эту тему Т.К. В названии есть ошибка. Создана новая тема с исправления и дополнениями. Заранее благодарю. |
