CMA ARDO A600X. Нет слива воды. | |
| vokbor 10/01/2010 22:50 |
Машинке 8 лет. Сегодня её первый раз накрыло. Вот думаю-самому полезть посмотреть или сразу мастера вызвать.После всего цикла стирки не сливает воду и не отжимает. После слива воды вручную через фильтр внизу(кстати чистый) отжим работает, но насос откачки воды не включается. Подскажите сколько будет стоить ремонт (вызов мастера, работа, запчасти примерно). Посоветуйте толкового мастера в Киеве,который поменяет только то, что поломалось (или почистит), а не полмашинки (с заоблачными ценами). Спасибо. |
| никотин 10/01/2010 23:04 |
Вызовите мастера сразу-не надо проводить эксперементы над агрегатом.А цена ремонта завит от того что вышло из строя. |
| xarl 10/01/2010 23:07 |
vokbor, пиши письмо |
| Рифат 11/01/2010 07:15 |
удаляю |
| vokbor 13/01/2010 21:30 |
Мастер сказал что это будет стоить 430 гривен (работа+запчасти(помпа)). Я посчитал что это дорого (новая машинка такого класса стоит 2000-2200). Полез разбирать сам, абсолютно ничего сложного. Снял заднюю крышку, проверил тестером идёт-ли питание на сливной насос в режиме отжима. Питание есть, понятно, требуется замена сливного насоса. Начал поиски его по интернету. Нашел в Киеве в двух местах: на ул.Глубочицкая 53 (запчасти для бытовой техники) т.428-65-60,417-70-80 ((ориг.помпа-180гр.)) ; и на базаре Юность- 2ряд 60-62место т.063-859-16-23,067-760-19-48 ((ориг.помпа-160гр. (20$))) Поехал на Юность ( ближе к дому). Продаваемая помпа оказалась один в один с моей итальянской, что очень удивило и чему я очень обрадовался. Проверили прямо на базаре- работает. Приехал домой- собрал машинку минут за 40 (крест. отвёртка, ключ рожк. на 10, плоскогубцы). Подсоединил, проверил--БОМБА--машинка работает на всех режимах, насос качает тихо, протеканий нигде нет. ИТОГ: в семейном бюджете осталось 270гр. и я чуствую себя МУЖИКОМ.
P.S. Никогда не поддаваться панике и пробовать решить вопрос самому!!! |
