Samsung max n55 напряжение на выходе колонок | |||
| Hishchnik 16/01/2010 11:29 |
Отдали муз. центр полностью рабочий, заметил прямое напряжение на выходе унч около 36 вольт переменного напряжения нет. Подгорелых мест нет, кондеры целые. Где может быть неисправность??? Хотелось бы восстановить его. |
| -20 dB 16/01/2010 12:10 |
Фигасе рабочий! Чтоб я так работал, и питание при этом получал.
ИМХО, или одно плечо усилка сдохло, или питания по одной полярности нету. (Не знаю, что там за усилитель, и одно- или двухполярное у него питание). И, таки, переезжаем в более подходящий вопросу раздел - где знают, что там за усилитель. |
| Hishchnik 16/01/2010 12:55 |
Усилитель рабочий, запускал касету, звук идет, только еле еле. Питание 36 вольт на одном канале, если замерить на канал-канал то около 70 вольт. Где то транзистор или микросхема открыта, что питание такое, кто бы схему (развертку) дал ![]() |
| GruVital 16/01/2010 17:42 |
Hishchnik,
1. Отключить АС 2. Отключить входа УМЗЧ 3. Произвести замеры питания УМЗЧ 4. Проверить обвяз IC УМЗЧ 5. Менять IC УМЗЧ ![]() |
| Hishchnik 16/01/2010 18:21 |
Питание при отключении лицевой платы не меняется, нужна принципиальная схема унч. буду благодарен. С сайта скачать не могу нет прав. |
| GruVital 16/01/2010 19:20 |
Если не имеешь понятия, как произвести ремонт! Схема тебе не поможет. Отдай тому кто умеет.
P.S. Не собираюсь принимать участвие в "тупом убийстве аппарата" , и обсуждать с клиентом вопросы по ремонту! ![]() |
| Hishchnik 16/01/2010 19:58 |
С иномарками я еще не сталкивался... Опыт, как говорится, прямопропорционален испорченной технике :'(
Закрывайте тему |
