Rolsen C21SR80S | |||||||
| tolikua2004 17/01/2010 20:06 |
Rolsen C21SR80S нет развертки
Rolsen C21SR80S Main - 758717.020 Micom - TDA9381PS/N3/1/1730 Memory - ST24C08W6 SMPS - TDA4605 SAW - 495-7M Vertical - TDA8359J Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-148 O Tube - A51ERS420X02 FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C HOT - 2SD1651C В блоке питания сгорел полевик ST1803DHI, хотя по схеме должен был установлен - SPP04N60N5. После замены полекика блок питания заработал. Других неисправных деталей на плате не нашел. Хотя место 13 вольт на VD819 присутствует 10,7 вольта. Но появилась другая проблема нет запускающего импульса с ножки 33 D101 на базу транзистора VT700. Может, кто сталкивался с такой проблемой, не хочется тупо менять процессор. Может есть цепочки, которые влияют на появление этих импульсов на ноге 33. Под редакцией C1-64A |
| goga_tv 17/01/2010 20:19 |
tolikua2004, а кроме 10 вольт БП ничего не выдает??? Измерения в студию, в дежурном и раб. режиме |
| tolikua2004 17/01/2010 20:20 |
все питания есть на месте и почти все в норме кроме 13 V, место них 10,7 вольта. Телевизор переключаеться из дежурного режима в рабочий |
| goga_tv 17/01/2010 20:21 |
tolikua2004, память подбрасывал? |
| tolikua2004 17/01/2010 20:23 |
да поставил панельку и подвесил новую память, телевизор после включения из дежурного режима в рабочий, возвращаеться в дежурный режим через 2-3 секунды
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:24 А со старой памятью включается в рабочий без проблем ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:26 Обмеривал все напряжения вокруг процека, вроде бы все на месте |
| goga_tv 17/01/2010 20:27 |
49 нога проца на корпусе не седит?
Просто нужно было все это в первом посту написать. а насчет 10,7 не заморачивайся. |
| tolikua2004 17/01/2010 20:31 |
нет
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:38 смотрел диаграммы на ноге 26 и 34 проца, они соотвествуют картинке на схеме |
| goga_tv 17/01/2010 20:38 |
в эти 2-3 секунды импульсов тоже не наблюдается? ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:40 да, по постоянке на 33 что? |
| tolikua2004 17/01/2010 20:58 |
+ 8 V на R135 есть. При переходе из дежурного режима в рабочий наблюдается единичный выброс. Но мне кажеться что это просто бросок напряжения, а не импульс запуска
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 22:00 Пробовал менял конденсатор С135 на 2,2/50 v - не дало результата |
| Telik 17/01/2010 21:38 |
Поменяй VT700... |
| goga_tv 17/01/2010 21:41 |
Telik,
это типовуха, импульсы осцилом просматриватся то должны ![]() |
| zuev-tv 17/01/2010 21:52 |
tolikua2004, Кадровые импульсы появляются когда
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:02
Так проблемма то в чем померий для начала кадровые. |
| tolikua2004 17/01/2010 22:22 |
кадровые импульсы есть на ножке 1 D600 а на выходе ноги 8 ни чего не наблюдается. В том то и дело, что не вижу импульсов на ноге 33 проца.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:24 но сама то микросхема в конечном итоге питается +15 v и +45 v от транса Т702 а он то и не запускается, так как нет импульсов с ноги 33 проца |
| C1-65A 17/01/2010 22:35 |
tolikua2004, почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь, и тогда продолжим обсуждение!!!
До исправления, все сообщение будут удалены!!! |
| zuev-tv 17/01/2010 22:40 |
C1-65A, Ну вот -ая ему - спать пора.Короче здесь ищи раз кадровые есть.Особенно обрати внимание на 36, делитель от 8в.
- вычислить не сложно - сколь должно быть на 36м. |
| Yuritsh 17/01/2010 23:25 |
| RV6FT 17/01/2010 23:47 |
Ну а ты хоть менял С836 ? |
| tolikua2004 18/01/2010 09:04 |
Насчет полевика извините написал не ту марку, установил P5NK60ZFP. А конденсатор С836 менял. Тип шасси ТВ на плате не видно, есть только надпись 758717.020 v1 но сомневаюсь что это номер шасси. |
| Fesscyclone 30/01/2010 18:54 |
Rolsen C21SR74NT, шаси: 758717.020 v1 - ремонт блока питания
Помогите с проблемой Rolsen C21SR74NT Состав м/с: STV82160 TDA9352 PS/N3/1/1683,TDA9852 v2, TDA7057 AQ, TDA4605-2,Тюнер:KS-H-148,TDKS PET40-02C.В сети было превышенно питание,после этого не включается TV.При визуальном осмотре выевлено:сгорание сетевого ПРХ,вспучивание конденсатора С810 в блоке питания(БП),при проверке тестером обнаружены следующие сгоревшие элементы БП:диоды мостика VD 801 по VD804(все четыре),так -же конденсатор С810,полевой транзистор VT801 SPP04N6055 -под вопросом(!),диод во вторичной цепи ТПИ -VD817(цепь 131V), была произведена замена всех сгоревших элементов,полевика и м/с в задавалке TDA 44605-2.Прозвонка остальных диодов и резисторов в окружении полевика дефектных деталей - не выявила!Напряжение на обмотке 1 и 6 ТПИ -320 вольт!TV упорно не работает!Спасайте! |
| C1-65A 30/01/2010 19:35 |
Fesscyclone, пожалуйста:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| zarah 30/01/2010 23:53 |
| Fesscyclone 31/01/2010 14:53 |
Читай дальше-сюжет просто улет а действуйщие лица...ммм диод с полевиком -какие взаимоотношения!![]() |
| SVictCh 31/01/2010 16:16 |
Fesscyclone, юмор юмором, а на м\с ШИМ мерял что-нибудь? Питание на 6-ой ноге, имп. на 5-ой есть? |
| Fesscyclone 31/01/2010 16:21 |
осциллографа нет,импульс не увижу!Какое должно быть питание не знаю! |
| SVictCh 31/01/2010 16:24 |
Купить тебе осциллограф и даташит за тебя скачать?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45812/SIEMENS/TDA4605-2.html |
| Fesscyclone 31/01/2010 16:31 |
Спасибо-будем мерить!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:37 SVictCh,питания нет!висит 0,8 V! |
| C1-65A 31/01/2010 16:49 |
| SVictCh 31/01/2010 16:50 |
А схема есть? Вот и смотри, откуда оно должно приходить. |
| Fesscyclone 31/01/2010 16:52 |
| C1-65A 31/01/2010 16:53 |
Fesscyclone, на омах сколько? |
| Fesscyclone 31/01/2010 16:54 |
схема то есть!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:57
| мастер-ломастер 31/01/2010 17:03 |
Fesscyclone, резисторы на запуск 4605 проверил?,резисторы в обвязке этой микросхемы целые? |
| C1-65A 31/01/2010 17:07 |
| Fesscyclone 31/01/2010 17:36 |
резисторы проверяю повторно.на 3й ноге ТПИ нет напруги!если вы о козе на 6 ноге м\с - то её нет! |
| C1-65A 31/01/2010 17:39 |
| Fesscyclone 31/01/2010 17:48 |
неужели мало
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 19:08 русский аналог диода 1n4148 cуществует ? |
| goga_tv 31/01/2010 18:15 |
господа модераторы, это в честь воскресенья будем БП на 4605 на четыре страници ремонтировать?
что гугль не рулит? Я в таких темах за КРАБом скучаю ![]() |
| Fesscyclone 31/01/2010 18:27 |
Спасибо всем БП запустил!Нашол еще один битый диод VD810 в цепи питания TDA.теперь проблемма с кадровой! |
| goga_tv 31/01/2010 18:35 |
так в поиск тебе , а не тему о том как диоды менять. Прочти о принципах работы. Узнай , что такое даташит, - не будет вопросов типа:
никто ржать не будет. Приложи минимум усилий СВОИХ, а не учасников форума , и тебе помогут - я буду первым , кто отзовется на вопрос , в котором есть смысл. А так ![]() |
| SVictCh 31/01/2010 18:37 |
Fesscyclone, я же дал тебе ссылку на сайт с даташитами. Посмотри там характеристики интересующего тебя диода и подбери аналог из доступных тебе, например, КД522. А вообще-то, они не дефицит. ![]() |
| zarah 31/01/2010 18:39 |
Fesscyclone, А ни кто и не ржет. Поиск тебе в руки, а тему удаляю ввиду ее полной тупизны! ![]() |
| KRAB 01/02/2010 00:42 |
| tolikua2004 06/02/2010 01:34 |
Rolsen C21SR80S нет регулировки по горизонтали
Main - 758717.020 Micom - TDA9381PS/N3/1/1730 Memory - ST24C08W6 SMPS - TDA4605 SAW - 495-7M Vertical - TDA8359J Sound - TDA7057AQ Stereo - TDA9859 Tuner - KS-H-148 O Tube - A51ERS420X02 FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C HOT - 2SD1651C RGB Amp. - BF420 & BF421 Пульт: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A Нет регулировки по горизонтали. Неисправность: не включался. В блоке питания сгорел полевик, поменял на P5NK60ZFP. Других неисправных деталей в блоке питания не нашел. Блок питание после этого запустился нормально, напряжение в норме. Нет запускающего импульса с ножки 33 D101 на базу транзистора VT700. Поменял процессор точно таким же TDA9381PS/N3/1/1730. После этого появилось изображение и звук, но с искажением по горизонтали. В сервисном меню пробую менять настройки подушкообразные искажения вертикальных линий по центру растра (параметр «PW»), вверх и вниз растра (параметры «CPu» «CPd»), «трапеция» («TC»), «параллелограмм» («PLG») и изгиб вертикальных линий («BOW»). Изменений на экране нет. Только при изменении EW (от 0-63) на картинке изменений не происходит, только при переходе от 63-0 изменяется размер по вертикали. Транзистор VT702 и его всю обвязку проверил, замечаний нет. Читал http://monitor.espec.ws/section1/topic125881.html - этот совет не подходит, т.к нет опции EW в пункте OP и нет кнопки HOLD на пульте. |
| aze1959 06/02/2010 02:04 |
у тебя полевой транзистор есть в коррекции растра? Нет...И через что тогда будет регулироваться размер позволь спросить? |
| tolikua2004 06/02/2010 02:09 |
же написал, что есть VT 702 и он целый.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:13 Я же написал, что есть и он целый и проверил всю обвязку возле него. Все целое. Вот участок схемы развертки. |
| aze1959 06/02/2010 02:20 |
а вот тебе фрагмент из мануала почитай что регулируется в этой модели а что нет |
| tolikua2004 06/02/2010 02:23 |
А изображение на экране вот такое
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:27 а я вычитал вот такое и тоже для Rolsen C21SR80S |
| Alexasha 06/02/2010 02:27 |
Подробнее можно? Что всё? |
| tolikua2004 06/02/2010 02:32 |
проверял R 703, R714, C717, VT702, R720-723, R708, R709, VD707, дроссели только позванивал на целостность. Можно конечно тупо поменять все кондеры в обвязке. |
| Alexasha 06/02/2010 02:36 |
Круто. Что происходит при замыкании сток-истока? VD705-706, я понял - не в группе риска? |
| tolikua2004 06/02/2010 02:42 |
на базу транзистора приходят вот такие вот импульсы -
а на D - выводе вот такая ерунда получается |
| Alexasha 06/02/2010 02:44 |
Я вопроса два задАл. |
| tolikua2004 06/02/2010 02:45 |
ну если бы эти диоды не работали тогда вообще развертки не было. |
| Alexasha 06/02/2010 02:45 |
Даже три - третий о L703.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 01:47
Видимо, это касается и катушки? Это утверждение, или гипотеза? |
| tolikua2004 06/02/2010 02:48 |
прозванивал только тестером на целостность |
| Alexasha 06/02/2010 02:50 |
Важный параметр катушки С диодами, по крайней мере нижним - продолжение будет? |
| tolikua2004 06/02/2010 02:50 |
это утверждение, конечно можно тупо менять все детали в выходном каскаде, пока не найдешь бракованную.
Кто ищет тот всегда найдет. Я думал, тут люди с опытом, подскажут, что то дельное ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:51 а так я и сам могу тупо менять детали |
| Alexasha 06/02/2010 02:53 |
того, что ты не мастер, вот что. И если тебе задают вопросы - должен отвечать на них, а не тупым словоблудием заниматься. У нас здесь - так принято было, до твоего появления. ![]() |
| tolikua2004 06/02/2010 02:55 |
я вообще то на них и отвечаю
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:57 Модератор закрывай тему, раз ни кто не может предложить, что то нормальное и дельное. |
| Alexasha 06/02/2010 02:58 |
халявы ждал, вместо того, чтобы почитать. http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 02:00
Ни на один из трёх - ответа путного я не услышал, кроме ламерских гипотез. |
| tolikua2004 06/02/2010 03:08 |
Ладно с Вами все понятно тут, если не знаете в чем причина так бы и написал, а просто тупо менять детали большого ума не надо. Это действительно и ламер сделает. Пока |
| Alexasha 06/02/2010 03:10 |
тебе никто не предлагал. Требуется проверить, да у тебя видать нечем.
| KRAB 06/02/2010 08:11 |
Шаровики - "прокатываются" мимо ... |
| Alexasha 06/02/2010 12:48 |
четвёртый - прокладка, а пятый - паяльник? ![]() |
| KRAB 06/02/2010 16:11 |
| Шурави 07/02/2011 22:54 |
Телевизор Rolsen C21SR80S
После замены выходного транзистора строчной развертки растр появился, но имеет "подушкообразное" искажение. То есть вогнутость по краям>< Как решить эту проблему?Спасибо заранее |
| KRAB 07/02/2011 23:54 |
| andros 08/02/2011 07:34 |
Шурави, А при чём тут проекция ? ![]() |
| makeym 08/02/2011 08:45 |
обратится к мастеру - нужно он тебе из подушки и полосочку и квадратик и бочку сделает - короче любой каприз за ваши деньги!!! ![]() |
| Шурави 10/02/2011 21:56 |
Господин makeym! Мастеру обратиться любой дурак может, не лучше ли это протащить на себе? Лучше предложи что-нибудь полезное. А так и память новую поменял, прописал процессор, сервис поставил с аналога. Такая же подушка остается. Это уже не говоря о замене кондер и подозрительных активных элементов в схеме корекции растра и разверток.Все напряжения по питанию в норме. |
| makeym 10/02/2011 21:59 |
тебе русским языком господин KRAB - прописал! вот и изучай
можешь вот это почитать ![]() |
| KRAB 10/02/2011 22:01 |
| DoctorNo 05/11/2011 15:48 |
телевизор Rolsen C21SR80S plat стянуто изображение по вертик
Rolsen C21SR80S plat - 13PR.LW5.006 микросхема TDA9381PS/N3/1730 Проблема: Периодическое стягивание изображения по вертикали, до 0,5 изображения а то и до полосы. Изображение находилось ровно посередине экрана. Телевизор воронежской сборки болен тяжелым непропаем всего и вся, в связи с чем грелся, дымил и многократно ремонтировался. (отходил, как и все российское - ровно срок гарантии и началось) Последний ремонт: перепаян кондюк 100mf 200V. Но не помогло. При загибании платы в любую сторону изображение начинает растягиваться постепенно, чем сильее загиб тем нормальней изображение. При отпускании может стянуться обратно или же не стянуться. Тогда работает до выключения. При выключении и остывании (!?) повторяется. Предположен и обнаружен еще непропай. Пропаяно все подозрительное. Но в итоге изображение стало теперь стянуто по вертикали (именно стянуто, а не обрезано) в верхней части экрана ровно до половины, снизу экран темный и снизу пусто и углы срезаны. На перегиб платы реагировать перестал. Однако по мере работы (прогрева?) изображение постепенно растягивается, практически до нормального размера.Куда копать далее более не ясно. Сам ремонтирую компьютеры, ремонтировать приходилось старый электрон и ч\б телеки маленько, что дома были. Но не великий специалист, новичек. Мастеров уже замучился вызывать, за эти деньги можно уже было новый телек купить, поэтому копаюсь сам. Да и жалко с одной стороны - отработал всего год... новый практически. |
| киев 05/11/2011 16:12 |
Найди одного, но нормального, и не вызывать а сдать в ремонт. А если хочешь сам и помощи здесь, то сперва сюда ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| DoctorNo 05/11/2011 16:40 |
был. есть похожее, но такого нет. похожее проверил. не оно. |
| LordLostr 05/11/2011 16:47 |
DoctorNo, Тебе же сказали-сначала правила! |
| zarah 05/11/2011 17:09 |
DoctorNo, Если не исправишь тему - быть ей на мусорке. Ждем, но не долго. ![]() |
| zarah 05/11/2011 22:34 |
Поехали.... ![]() |
