Rolsen C21SR80S
tolikua2004
17/01/2010 20:06
Rolsen C21SR80S нет развертки
Rolsen C21SR80S
Main - 758717.020
Micom - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605
SAW - 495-7M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-148 O
Tube - A51ERS420X02
FBT - BSC27-3409E002 PET40-02C
HOT - 2SD1651C
В блоке питания сгорел полевик ST1803DHI, хотя по схеме должен был установлен - SPP04N60N5. После замены полекика блок питания заработал. Других неисправных деталей на плате не нашел. Хотя место 13 вольт на VD819 присутствует 10,7 вольта. Но появилась другая проблема нет запускающего импульса с ножки 33 D101 на базу транзистора VT700. Может, кто сталкивался с такой проблемой, не хочется тупо менять процессор. Может есть цепочки, которые влияют на появление этих импульсов на ноге 33.
Под редакцией C1-64A
goga_tv
17/01/2010 20:19
tolikua2004, а кроме 10 вольт БП ничего не выдает??? Измерения в студию, в дежурном и раб. режиме
tolikua2004
17/01/2010 20:20
все питания есть на месте и почти все в норме кроме 13 V, место них 10,7 вольта. Телевизор переключаеться из дежурного режима в рабочий
goga_tv
17/01/2010 20:21
tolikua2004, память подбрасывал?
tolikua2004
17/01/2010 20:23
да поставил панельку и подвесил новую память, телевизор после включения из дежурного режима в рабочий, возвращаеться в дежурный режим через 2-3 секунды
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:24
А со старой памятью включается в рабочий без проблем
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:26
Обмеривал все напряжения вокруг процека, вроде бы все на месте
goga_tv
17/01/2010 20:27
49 нога проца на корпусе не седит?
Просто нужно было все это в первом посту написать.
а насчет 10,7 не заморачивайся.
tolikua2004
17/01/2010 20:31
нет
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:38
смотрел диаграммы на ноге 26 и 34 проца, они соотвествуют картинке на схеме
goga_tv
17/01/2010 20:38
tolikua2004 писал:
в эти 2-3 секунды импульсов тоже не наблюдается?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 21:40
да, по постоянке на 33 что?
tolikua2004
17/01/2010 20:58
+ 8 V на R135 есть. При переходе из дежурного режима в рабочий наблюдается единичный выброс. Но мне кажеться что это просто бросок напряжения, а не импульс запуска
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 22:00
Пробовал менял конденсатор С135 на 2,2/50 v - не дало результата
Telik
17/01/2010 21:38
Поменяй VT700...
goga_tv
17/01/2010 21:41
Telik,
Поменяй VT700
это типовуха, импульсы осцилом просматриватся то должны подмигивание
zuev-tv
17/01/2010 21:52
tolikua2004, Кадровые импульсы появляются когда
tolikua2004 писал:
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:02
tolikua2004 писал:
Так проблемма то в чем померий для начала кадровые.
tolikua2004
17/01/2010 22:22
кадровые импульсы есть на ножке 1 D600 а на выходе ноги 8 ни чего не наблюдается. В том то и дело, что не вижу импульсов на ноге 33 проца.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2010 23:24
но сама то микросхема в конечном итоге питается +15 v и +45 v от транса Т702 а он то и не запускается, так как нет импульсов с ноги 33 проца
C1-65A
17/01/2010 22:35
tolikua2004, почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html исправь, и тогда продолжим обсуждение!!!
До исправления, все сообщение будут удалены!!!
zuev-tv
17/01/2010 22:40
C1-65A, Ну вот -ая ему - спать пора.Короче здесь ищи раз кадровые есть.Особенно обрати внимание на 36, делитель от 8в.
- вычислить не сложно - сколь должно быть на 36м.
Yuritsh
17/01/2010 23:25
tolikua2004 писал:
tolikua2004, Что это за бред? улыбка
RV6FT
17/01/2010 23:47
Telik писал:
Ну а ты хоть менял С836 ?
tolikua2004
18/01/2010 09:04
Насчет полевика извините написал не ту марку, установил P5NK60ZFP. А конденсатор С836 менял. Тип шасси ТВ на плате не видно, есть только надпись 758717.020 v1 но сомневаюсь что это номер шасси.
Fesscyclone
30/01/2010 18:54
Rolsen C21SR74NT, шаси: 758717.020 v1 - ремонт блока питания
Помогите с проблемой Rolsen C21SR74NT Состав м/с: STV82160 TDA9352 PS/N3/1/1683,TDA9852 v2, TDA7057 AQ, TDA4605-2,Тюнер:KS-H-148,TDKS PET40-02C.В сети было превышенно питание,после этого не включается TV.При визуальном осмотре выевлено:сгорание сетевого ПРХ,вспучивание конденсатора С810 в блоке питания(БП),при проверке тестером обнаружены следующие сгоревшие элементы БП:диоды мостика VD 801 по VD804(все четыре),так -же конденсатор С810,полевой транзистор VT801 SPP04N6055 -под вопросом(!),диод во вторичной цепи ТПИ -VD817(цепь 131V),
была произведена замена всех сгоревших элементов,полевика и м/с в задавалке TDA 44605-2.Прозвонка остальных диодов и резисторов в окружении полевика дефектных деталей - не выявила!Напряжение на обмотке 1 и 6 ТПИ -320 вольт!TV упорно не работает!Спасайте!
C1-65A
30/01/2010 19:35
Fesscyclone, пожалуйста:
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
30/01/2010 23:53
Fesscyclone, писал:
Превышение напряжения питания,блок питания не запускается.Была произведена замена полевого транзистора,мостика,микросхемы в задавалке.
Ой как интересно, зачитался прям..., а что еще?
Fesscyclone
31/01/2010 14:53
Читай дальше-сюжет просто улет улыбка а действуйщие лица...ммм подмигивание диод с полевиком -какие взаимоотношения!улыбка
SVictCh
31/01/2010 16:16
Fesscyclone, юмор юмором, а на м\с ШИМ мерял что-нибудь? Питание на 6-ой ноге, имп. на 5-ой есть?
Fesscyclone
31/01/2010 16:21
осциллографа нет,импульс не увижу!Какое должно быть питание не знаю!
SVictCh
31/01/2010 16:24
Fesscyclone писал:
осциллографа нет,импульс не увижу! Какое должно быть питание не знаю!
Купить тебе осциллограф и даташит за тебя скачать? подмигивание
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45812/SIEMENS/TDA4605-2.html
Fesscyclone
31/01/2010 16:31
Спасибо-будем мерить!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:37
SVictCh,питания нет!висит 0,8 V!
C1-65A
31/01/2010 16:49
где?
SVictCh
31/01/2010 16:50
Fesscyclone писал:
А схема есть? Вот и смотри, откуда оно должно приходить.
Fesscyclone
31/01/2010 16:52
C1-65A писал:
где?
на 6ой ноге.
C1-65A
31/01/2010 16:53
Fesscyclone, на омах сколько?
Fesscyclone
31/01/2010 16:54
схема то есть!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 17:57
C1-65A писал:
230 Ом!
мастер-ломастер
31/01/2010 17:03
Fesscyclone, резисторы на запуск 4605 проверил?,резисторы в обвязке этой микросхемы целые?
C1-65A
31/01/2010 17:07
230 Ом!
и шо мы хотим?
Fesscyclone
31/01/2010 17:36
резисторы проверяю повторно.на 3й ноге ТПИ нет напруги!если вы о козе на 6 ноге м\с - то её нет!
C1-65A
31/01/2010 17:39
230 Ом!
Fesscyclone
31/01/2010 17:48
неужели мало
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 19:08
русский аналог диода 1n4148 cуществует ?
goga_tv
31/01/2010 18:15
господа модераторы, это в честь воскресенья будем БП на 4605 на четыре страници ремонтировать? Думайте сами ...
что гугль не рулит?
Я в таких темах за КРАБом скучаю смех
Fesscyclone
31/01/2010 18:27
Спасибо всем БП запустил!Нашол еще один битый диод VD810 в цепи питания TDA.теперь проблемма с кадровой!
goga_tv
31/01/2010 18:35
НЕ ФИГ РЖАТЬ Я ПРОСТО НАЧИНАЮ
так в поиск тебе , а не тему о том как диоды менять. Прочти о принципах работы. Узнай , что такое даташит, - не будет вопросов типа:
Fesscyclone писал:
230 ом... неужели мало
Fesscyclone писал:
никто ржать не будет. Приложи минимум усилий СВОИХ, а не учасников форума , и тебе помогут - я буду первым , кто отзовется на вопрос , в котором есть смысл.
А так смех смех смех
SVictCh
31/01/2010 18:37
Fesscyclone, я же дал тебе ссылку на сайт с даташитами. Посмотри там характеристики интересующего тебя диода и подбери аналог из доступных тебе, например, КД522. А вообще-то, они не дефицит. Нет
zarah
31/01/2010 18:39
Fesscyclone, А ни кто и не ржет. Поиск тебе в руки, а тему удаляю ввиду ее полной тупизны! бяка
Я ПРОСТО НАЧИНАЮ
- зато мы все тут уже "кончили---сь" от смеха! улыбка
tolikua2004
06/02/2010 01:34
Rolsen C21SR80S нет регулировки по горизонтали
Main - 758717.020
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605
SAW - 495-7M
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9859
Tuner - KS-H-148 O
Tube - A51ERS420X02
HOT - 2SD1651C
RGB Amp. - BF420 & BF421
Пульт: - 6710V00070B
IC remote - 3C1840DF7SKB1 LG8989-01A
Нет регулировки по горизонтали. Неисправность: не включался. В блоке питания сгорел полевик, поменял на P5NK60ZFP. Других неисправных деталей в блоке питания не нашел. Блок питание после этого запустился нормально, напряжение в норме. Нет запускающего импульса с ножки 33 D101 на базу транзистора VT700. Поменял процессор точно таким же TDA9381PS/N3/1/1730. После этого появилось изображение и звук, но с искажением по горизонтали. В сервисном меню пробую менять настройки подушкообразные искажения вертикальных линий по центру растра (параметр «PW»), вверх и вниз растра (параметры «CPu» «CPd»), «трапеция» («TC»), «параллелограмм» («PLG») и изгиб вертикальных линий («BOW»). Изменений на экране нет. Только при изменении EW (от 0-63) на картинке изменений не происходит, только при переходе от 63-0 изменяется размер по вертикали. Транзистор VT702 и его всю обвязку проверил, замечаний нет.
Читал http://monitor.espec.ws/section1/topic125881.html - этот совет не подходит, т.к нет опции EW в пункте OP и нет кнопки HOLD на пульте.
aze1959
06/02/2010 02:04
у тебя полевой транзистор есть в коррекции растра? Нет...И через что тогда будет регулироваться размер позволь спросить?
tolikua2004
06/02/2010 02:09
же написал, что есть VT 702 и он целый.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:13
Я же написал, что есть и он целый и проверил всю обвязку возле него. Все целое. Вот участок схемы развертки.
aze1959
06/02/2010 02:20
а вот тебе фрагмент из мануала почитай что регулируется в этой модели а что нет
tolikua2004
06/02/2010 02:23
А изображение на экране вот такое
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:27
а я вычитал вот такое и тоже для Rolsen C21SR80S
Alexasha
06/02/2010 02:27
tolikua2004 писал:
Все целое.
Подробнее можно? Что всё?
tolikua2004
06/02/2010 02:32
проверял R 703, R714, C717, VT702, R720-723, R708, R709, VD707, дроссели только позванивал на целостность. Можно конечно тупо поменять все кондеры в обвязке.
Alexasha
06/02/2010 02:36
tolikua2004 писал:
W-O-W Круто. Что происходит при замыкании сток-истока? VD705-706, я понял - не в группе риска?
tolikua2004
06/02/2010 02:42
на базу транзистора приходят вот такие вот импульсы -
а на D - выводе вот такая ерунда получается
Alexasha
06/02/2010 02:44
Я вопроса два задАл.
tolikua2004
06/02/2010 02:45
VD705-706
ну если бы эти диоды не работали тогда вообще развертки не было.
Alexasha
06/02/2010 02:45
Даже три - третий о L703.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 01:47
tolikua2004 писал:
Видимо, это касается и катушки? Это утверждение, или гипотеза?
tolikua2004
06/02/2010 02:48
прозванивал только тестером на целостность
Alexasha
06/02/2010 02:50
tolikua2004 писал:
Важный параметр катушки Думайте сами ... С диодами, по крайней мере нижним - продолжение будет?
tolikua2004
06/02/2010 02:50
это утверждение, конечно можно тупо менять все детали в выходном каскаде, пока не найдешь бракованную.
Кто ищет тот всегда найдет. Я думал, тут люди с опытом, подскажут, что то дельное
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:51
а так я и сам могу тупо менять детали
Alexasha
06/02/2010 02:53
это утверждение
того, что ты не мастер, вот что. И если тебе задают вопросы - должен отвечать на них, а не тупым словоблудием заниматься. У нас здесь - так принято было, до твоего появления. подшучивать, дразнить
tolikua2004
06/02/2010 02:55
я вообще то на них и отвечаю
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 03:57
Модератор закрывай тему, раз ни кто не может предложить, что то нормальное и дельное.
Alexasha
06/02/2010 02:58
tolikua2004 писал:
халявы ждал, вместо того, чтобы почитать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 02:00
tolikua2004 писал:
Ни на один из трёх - ответа путного я не услышал, кроме ламерских гипотез.
tolikua2004
06/02/2010 03:08
Ладно с Вами все понятно тут, если не знаете в чем причина так бы и написал, а просто тупо менять детали большого ума не надо. Это действительно и ламер сделает. Пока
Alexasha
06/02/2010 03:10
tolikua2004 писал:
тупо менять детали
тебе никто не предлагал. Требуется проверить, да у тебя видать нечем.
tolikua2004 писал:
Пока
Будь здоров.
tolikua2004 писал:
- почему? ВСЕ знают и даже целая тема есть по ремонту ЭТОГО, только не тут, а через Гугль ... Только ЛАМЕРАМ это не поможет. Ты ждешь Готового - не вопрос - 100 у.е. на мой ВЭБ-кошелек и я назову тебе пяток элементов!
Шаровики - "прокатываются" мимо ...
Alexasha
06/02/2010 12:48
KRAB писал:
пяток элементов!
четвёртый - прокладка, а пятый - паяльник? гы-гы
Alexasha писал:
- ну а как - нужно же чем-то цену совета оправдывать! подшучивать, дразнить смех
Шурави
07/02/2011 22:54
Телевизор Rolsen C21SR80S
После замены выходного транзистора строчной развертки растр появился, но имеет "подушкообразное" искажение. То есть вогнутость по краям>< Как решить эту проблему?Спасибо заранее
Шурави писал:
- изучить понятия СЕРВИС и E/W!
andros
08/02/2011 07:34
Шурави, А при чём тут проекция ? шок
makeym
08/02/2011 08:45
обратится к мастеру - нужно подмигивание он тебе из подушки и полосочку и квадратик и бочку сделает - короче любой каприз за ваши деньги!!! подмигивание голливудская улыбка
Шурави
10/02/2011 21:56
Господин makeym! Мастеру обратиться любой дурак может, не лучше ли это протащить на себе? Лучше предложи что-нибудь полезное. А так и память новую поменял, прописал процессор, сервис поставил с аналога. Такая же подушка остается. Это уже не говоря о замене кондер и подозрительных активных элементов в схеме корекции растра и разверток.Все напряжения по питанию в норме.
makeym
10/02/2011 21:59
KRAB писал:
Шурави писал:
тебе русским языком господин KRAB - прописал! вот и изучай подмигивание
можешь вот это почитать подшучивать, дразнить
Шурави писал:
- ну и сколько же "ума" нужно иметь при совете СЕРВИС - ни слова не написать про ЭТО и ничего не сделать?! Диагностика "ЕВ" сто раз обсосакна в Гугле - НИ ОДНОГО ответа про ЭТО - тему в помойку и прибить!
DoctorNo
05/11/2011 15:48
телевизор Rolsen C21SR80S plat стянуто изображение по вертик
Rolsen C21SR80S plat - 13PR.LW5.006
микросхема TDA9381PS/N3/1730
Проблема: Периодическое стягивание изображения по вертикали, до 0,5 изображения а то и до полосы. Изображение находилось ровно посередине экрана. Телевизор воронежской сборки болен тяжелым непропаем всего и вся, в связи с чем грелся, дымил и многократно ремонтировался. (отходил, как и все российское - ровно срок гарантии и началось) Последний ремонт: перепаян кондюк 100mf 200V. Но не помогло. При загибании платы в любую сторону изображение начинает растягиваться постепенно, чем сильее загиб тем нормальней изображение. При отпускании может стянуться обратно или же не стянуться. Тогда работает до выключения. При выключении и остывании (!?) повторяется. Предположен и обнаружен еще непропай. Пропаяно все подозрительное. Но в итоге изображение стало теперь стянуто по вертикали (именно стянуто, а не обрезано) в верхней части экрана ровно до половины, снизу экран темный и снизу пусто и углы срезаны. На перегиб платы реагировать перестал. Однако по мере работы (прогрева?) изображение постепенно растягивается, практически до нормального размера.Куда копать далее более не ясно.
Сам ремонтирую компьютеры, ремонтировать приходилось старый электрон и ч\б телеки маленько, что дома были. Но не великий специалист, новичек. Мастеров уже замучился вызывать, за эти деньги можно уже было новый телек купить, поэтому копаюсь сам. Да и жалко с одной стороны - отработал всего год... новый практически.
киев
05/11/2011 16:12
DoctorNo писал:
Найди одного, но нормального, и не вызывать а сдать в ремонт. А если хочешь сам и помощи здесь, то сперва сюда ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
DoctorNo
05/11/2011 16:40
был. есть похожее, но такого нет. похожее проверил. не оно.
LordLostr
05/11/2011 16:47
DoctorNo, Тебе же сказали-сначала правила!
zarah
05/11/2011 17:09
DoctorNo, Если не исправишь тему - быть ей на мусорке. бяка Ждем, но не долго.
zarah
05/11/2011 22:34
Поехали.... голливудская улыбка
