Proview 700p моргает белым (подсветка)
Mrak1987
23/01/2010 18:54
Доброго времени суток, всем.
Такая вот проблема: монитор моргает белым. растра и прочих прелестей разглядеть неудаётся. в блоке питания был найден вздувшийё\ся конденсатор.. благополучно заменен. результата - ноль.
моргает моник следующим образом: на полсекунды загорается поуглам, тутже гаснет, секунду черный, опять вспышка....
подскажите плз если кто сталкивался..
зы: 700р - это модель устройства... больше на нем ниче не написанно...
Product № UK713 непонял поначалу кто это.. думал серийный номер.
C1-65A
23/01/2010 19:01
Mrak1987, так ведь тут и всё описано - http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
TE
23/01/2010 19:29
Mrak1987, читаем правила и редактируем тему.
Dark Angel
23/01/2010 23:38
Mrak1987, меняй все кондеры в БП. Их там 6 штук. как поменяешь пиши. Дальше думать будем. UK713 - это линейка Proview
KAIGOR
25/01/2010 19:05
Точно такаяже неисправность в мониторе MAG 500P кроме БП надо еще проверить и заменить конденсаторы на плате MAIN
Mrak1987
26/01/2010 01:34
Dark Angel писал:
при выпаивании кондеров (дабы узнать их номинал), непонравился полевой транзистор К2645 (были на нем разводы... которые впрочем спокойно стерлись пальцем после выпаивания...) решил докучи поменять и его......
проблема решилась, монитор - завелся как миленький...... классно!
сейчас лежит на тесте... по прошествии 10 минут - взял и самопроизвольно вырубился (написал "Нет Сигнала")... выдернул-воткнул шнур VGA, включил выключил с кнопки - заработал опять.. ещё смущает, несколько затемненный правый верхний угол экрана...
KAIGOR писал:
похоже теперь гребет еще и эта самая плата MAIN..... хммм...
хотя есть сильное подозрение на тупой перегрев... ибо после отключения - всё начинает работать.....
ещё такой вопрос: я вроде не перепутал провода подсветки. но что будет если я их перепутаю? скажем розовый с голубым местами поменяю???? (я понимаю что вопрос ламерский и наверняка ниче хорошего небудет) но всёже интересно, а проверять не хочется..... смущен
Dark Angel
26/01/2010 08:09
Mrak1987, да все равно как ты воткнешь розовый и синий
Strike
26/01/2010 09:39
.Mrak1987, Хоть-бы состав озвучил, нарушаем уважаемый.., и игнорируем замечания... бяка
