СМА HansaPA4580A520 замкнуло УБЛ | |
| Sklif 24/01/2010 17:55 |
Доброго все времени суток,стиралка HansaPA4580A520 замкнуло УБЛ,сгорел симистор управления УБЛ и его обвязка-сопр.10кОм и 330 Ом.Заменил все горелое,включил машину-никаких признаков жизни.Проверил еще раз все,нашел оборванное сопр.,судя по цв.маркировке22 Ома,заменил,результата не дало.Думаю что всетаки умер проц,или может еще есть шанс его реанимировать?Подскажите.Заранее благодарен. |
| Dima700926 24/01/2010 18:01 |
И все? А как напряжения? Сетевое приходит, вторичка есть? Рановато хоронишь проц. |
| wolf50 24/01/2010 18:06 |
Фотку бы дал.С 39 ноги идёт управление на симистор через CC на транзисторе. |
| Sklif 24/01/2010 18:38 |
Сетевое проходит,с моста снимается 16 вольт,5 вольт на проц приходит.Еще раз все проверю,отпишусь. |
| fad 25/01/2010 07:57 |
Sklif, на проце глянь генерацию кварца. Без осциллографа трудно оценить живость проца. Сигнал первоначального сброса тоже хорошо бы глянуть. |
| Sklif 29/01/2010 13:02 |
Здравствуйте всем,сразу исправляю модель машинки это HansaPA5510B421 по документам,хозяевам как оказалось уже меняли модуль а заодно и корпус поскольку старый говорят сгнил.Процик все таки битый,но хозяева больше не хотят ее ремонтировать,поэтому тему считаю закрытой.Всем спасибо за помощь. |
| Рифат 29/01/2010 15:30 |
тема с нулевой информацией. удаляю. |
