JVC AV-G21T после грозы
nonamedz
27/01/2010 20:18
Приветствую всех
После грозы перестал работать телевизор, он был в выключенном состоянии(просто включен в розетку).
на данный момент ситуация такая что при включении в розетку не горит светодиод! и соответственно сам телевизор не работает.
накопал немного инфы:
1) Сгорел БП
2) Сгорец Процессор
3) и то и другое
так же находил что вылетает определенные детали правда на другой модели:
"JVC AV-14A10. После грозы. Заменил IC921 STR-G6653 в БП, взорванную оптопару PC123F2 (поставил PC120). Блок питания запустился, но в рабочий режим TV не включается, через секунду начинает мигать светодиод. Проверил напряжения на БП, оказалось, сгорел СР961 (24V), заменил и все стало OK. "
Смотрел по своему Детали СР961 нет!!! НО ЕСТЬ СР941.
IC921 такая- присутствует.
Собственно кто может помочь и подсказать что необходимо сделать. Заранее спасибо за любую информацию.
C1-65A
27/01/2010 20:21
nonamedz писал:
Приветствую всех
и тебе привет!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
киев
27/01/2010 20:37
nonamedz писал:
Обратиться к специалисту.
Telik
28/01/2010 00:16
Вот-вот, вызови мастера, пока телик не угробил!
