LG Studioworks 520Si - сжатая картинка | |
| chkw 28/01/2010 23:15 |
FCC ID: BEJCB550B
MODEL №: CB550BN Изображение сжато и вогнуто к центру по горизонтали до максимума и не регулируется. При этом достаточно сильное нажатие на шнур питания в месте подключения к монитору на некоторое время устраняет неисправность. Визуальный осмотр внутреннего содержимого монитора не выявил вышедших из строя деталей. Вопрос: как может быть связан разъем питания с этой неисправностью, и имеется "механическое" решение проблемы (ввиду отсутствия схем и материалов)? |
| TE 28/01/2010 23:46 |
А чем схема может помочь? Как я понимаю никакого отношения к электронике не имеешь, даже поддон не снял. Неисправность плевая, но паяльник, флюс, припой, отвертка нужны. Проверяй пайку на Q506 и по всей плате. |
| chkw 29/01/2010 13:33 |
Да, я как раз надеялся на тривиальность решения проблемы. Посмотрел микросхему, Q506 на вид в порядке, Q503 выглядит несколько подозрительно, но контакты нигде не нарушены.. Они там рядом с радиатором находятся, однако от разъема питания далеко.
Но даже если какой-то элемент вышел из строя, каким образом тогда воздействие на разъем питания связано с неисправностью? |
| Dollar 29/01/2010 15:09 |
Воздействуя на разьем питания-воздействуешь на плату-изменяеш ее геометрию-восстанавливается потеряный контакт. Ремонт должен свестись к устранению неконтакта т.е пропайка. |
| chkw 29/01/2010 15:34 |
А плата отсоединяется от кинескопа? По-моему, там некоторые провода неразъемные. Утерянный контакт можно обнаружить визуально? |
