СМА Samsung S821 постоянно сливает воду? | |||||
| Олег76 29/01/2010 19:42 |
Добрый день,
Имеется Самсунг S821 В один прекрасный момент сгорел семистор M2LZ47. Заменил, но как выяснилось не работает слив. Помпа оказалась сгоревшей (туда попала пластмасса с одежды и она заклинила). Скорее из-за нее и сгорел семистор. Помпу поменял и теперь машинка, когда начинает набирать воду одновременно включает насос, который жужит до тех пор пока не нажмешь кнопку выкл. Помогите с решением проблемы, Спасибо. |
| virmeshter 29/01/2010 19:51 |
Олег76, кем будешь?Профиль чист да и тема не правильно оформлена
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html вот читай и исправляй! ![]() |
| xarl 29/01/2010 19:52 |
Проверь симистор и цепи управления. |
| Мелиор 29/01/2010 21:22 |
Олег76, тему исправляй |
| Олег76 29/01/2010 22:11 |
Семистор M2LZ47 был явно с выгоревшей левой ногой, Остальные без видимых проблем.
Забыл добавить: До того как заменил помпу все работало, но воду СМА не сливала. За неделю до поломки иногда появлялась ошибка открытой дверцы, но если если включить-выключить, то все приходило в норму. |
| virmeshter 29/01/2010 22:18 |
Значит ты ее сломал
Олег76 попробуй заменить сИмистор на новый,а так же УЛНку Насос надеюсь новый поставил?
И еще-Чего профиль не заполнил? |
| Олег76 29/01/2010 23:04 |
Симистор я ставил новый.
А что такое УЛНка? ![]() |
| constan 29/01/2010 23:09 |
Мля! слов нет.Клиент ![]() |
| virmeshter 29/01/2010 23:10 |
Все с тобой ясно-зря ты юрист в стиралку полез
Из всей твоей писанины я пришел к выводу что ты запаял новый симистор и проверил при сгоревшей помпе-вот он и коротнул что и привило к постоянному сливу уже с новой помпой,стало быть надо другой ставить,или я не прав? |
| cybe 29/01/2010 23:18 |
Один раз видел модуль от самоделкина. Вместо варисторов были вставлены старые советские терморезисторы (они похожи по габаритам и цвету). Наверняка здесь подобное ![]() |
| Олег76 29/01/2010 23:24 |
Спасибо, попробую. |
| Мелиор 29/01/2010 23:53 |
Не вздумай! Мне бы было все-равно, если б потом не получился cybe виноват за то, что его слова были истолкованы с точностью до наоборот Офигеть! Слов нет |
| xarl 30/01/2010 00:04 |
Так оно скорее всего и есть. ![]() |
| Рифат 30/01/2010 08:37 |
удаляю. ![]() |
